глюк у газели
Парни всем спасибо! Причина была действительно в шланге РДТ. :ThanxSmiley:
Я на такие с дизелей с обратки шланги ляпаю дороговато но оправдывает меньше гемора не так пересыхают.
Всем привет. Парни подскажите кто знает. Пришла газел с м11ет, показывает ошибки Р2104 (Ограничение работы двигателя режимом ОМЧВ), Р2105 (Запрещение работы двигателя), Р2106 (Ограничение по мощности) и Р2110 (Ограничение по частоте вращения). Пробовал менять эл. дроссель, эбу, педаль газа, программно отключать датчики ( педаль тормоза, сцепления), пропуски воспламенения, контроль напряжения, лямбда зонды, разобрали всю проводку и пропаяли все соединения. Все без результатно.
Изменено пользователем Torleg
С поблемой разобрался. Ради эксперемента накинул новую проводку. Неподключенными остались один датчик кислорода и датчик неровной дороги. Машина поехала нормально. Дело было в проводах идущих к датчику неровной дороги. Внутри гофры они были оголены, и на кочках замыкали.
Парни подскажите из-за чего на газели,на газе(эжектор) ,постоянно выскакивает ошибка-бедная смесь?
Потому как она действительно бедная, чаще всего так. Перестроишь на богато так и будет. Просто нужно впрысковый газ ставить, уж его-то можно настроить нормально, а дрышпалку которую обычно ставят таксисты-газелисты никогда точно не настроишь
прошивай двух режимкой ошибки уйдут по лямбда регулированию
  • 4 месяца спустя...
Вопрос такой. Сегодня было три Газели, одна VS8, две Микас 11 ЕТ. Как под копирку - на заглушенном двигателе расход воздуха 0,8-0,9кг/час. Подключаю новый датчик, постепенно в течении секунд 20 показания подымаются с 0 до того-же уровня. На ХХ расход воздуха порядка 15кг. Сильно вникать не было времени, протянул массы - результат нулевой. Удручает полная аналогия. Если кто в курсе, пните пжлста в нужном направлении.
Неужели никто не видел? Сегодня был Патриот с М11, та-же песня. Я часа три вокруг него прыгал, так и не понял, откуда он берёт эти цифры. Мож это просто глюк? Iron, Scorpion, вы-же проффессора по ГАЗам, подскажите!
Парни,может кто сталкивался?Газель мотор 405 Микас 11 стоит ГБО.На бензине заводится и работает нормально,стоит переключить на газ-начинает троить,включаю снова на бензин-картина не меняется-троит!Выскакивает ошибка-пропуски в 4 цилиндре.Убираю ошибку-работает нормально пока не переключишь на газ и все повторяется.
проверь потсос воздуха-трубка с регулятора давления топлива
измени в калибровках температуру лямда на 120 гр С и забудеш про ошибку.
в парке около 20ти газелей евро3 у всех подобные показания, сначала обращал внимание, сейчас забил, авто ездят нормально с такими показаниями
