Прошивки KIA
Сбросьте пожалуйста кто-нибудь нормальную прошивку на KIA Spectra 2007 г.в. без ДМРВ на mike80@bk.ru. Стоит газ.
а на кой извините отключать столь важный и полезный датчик?
А чтобы гланды через .опу полечить .
AMikeA у вас в профиле только ник, поэтому реальную помощь вам вряд-ли предложат.
Вечер добрый всем!
Кто может посмотреть, что не так с прошивкой? Интересует EGR.
Хозяину авто за 5000р "удалили" из прошивки EGR, А он опрашивается KTSкой и по нему есть ошибки.
Заранее благодарен!
Sorento_ORI EGR OFF.zip
Спасибо!
На выходных приедет, залью отпишусь.
Я пока в этой ситуации только посредник...клиент хочет знать, действительно ли егорку отключили...или просто развели.
Предъявить этим хакерам хочет в общем
Спасибо!
Похоже, что развели. Оригинальный файл.
Понято! Благодарю за помощь.
Будем думать, что с ним делать дальше.
Изменено пользователем lis@a
И снова здравствуйте!
Продолжаю решать проблему. Вкратце:
KIA Rio 2011 AT после ДТП сломан проц ST10F275-CEG в ЭБУ. Проц оказался коробочный (а моторный целый). ЭБУ такой KEFICO KIA 39130-26BH5 GJB-A34DPS0-A000 PJB2C14UB9 MG7.9.8
После замены проца, прошил туда файлик TPB2C14UB4.bin (это от Hyundai i20).
Машина крутит стартером, но не заводится. Раньше со сломанным процем и заводилась и ездила (только автомат тупил). Слышал, что у MG7.8.9 бывает несовместимый софт. Наверно это мой случай?
Вопросов два:
1) То что не заводится - это результат иммо, или "несовместимости софта"?
2) *протягивая руку* Есть у кого-нибудь сток от коробки PJB2C14UB9 ?
Да может не со зла так сделал, все бывает.
Полностью согласен. Таких моментов много проскакивает...
Жду выходных, клиент обещался вернуться, самому интересно стало- чем закончится.
KIA Rio 2011 AT
Вопросов два:
Залейте и моторный от I20.
Но наверняка и плата повреждена, можно и проц сдуть проверить без него раз на ломаном заводилась.
Доброй ночи!
Уложил сегодня EDC 16c39 KIA SORENTO(2007 год, 2.5 дизель)...читал/писал на столе GALLETTO V54.
Записалась нормально(ошибок при записи не было). При подключении на авто- "чек" не горит, на связь не выходит.
При попытке записать сток - так же ноль эмоций. Есть шанс поднять по BDM этот блок?
Помогите пожалуйста, кто сталкивался.
Слито с блока..
HW:0281 013 048
SW:1037388042
Sorento(902).zip
насколько я помню в адактовском хелпе написано что они почти не валятся! может поможет, буду рад, ну и поделись что не так именно было!
EDC_15(16).rar
Изменено пользователем goga01130
Доброй ночи!
Слито с блока..
HW:0281 013 048
SW:1037388042
Это калибры, что писали в блок, сейчас Галетта пишет блок или нет?
Привет!
Галлетто блок не пишет.По BDM еще не подключался(косяк с распиновкой кабеля галлетты)
Параллельно ищю FULL...Как то так в общем....
Не валятся когда делать правильно, а он слил калибры и видать сунул "чужие" туда.
Через БДМ работать нужно один фиг блок на столе был.
Посмотри номера отличаются! 1037381743 в Sorento_ORI EGR OFF.zip и 1037388042 в EDC16C34_38 8042_ori.zip.
Изменено пользователем 8k65m
