VAG K+CAN Commander 3.6 не могу подключиться
Приобрел полгода назад шнур в китае, успешно с полпинка подключился к А4 2001 и Allroad 2003... считал логины, в общем все работало.
Теперь снова есть потребность, но не подключается ни в какую - пробовали 3 разных человека на 3х разных ноутах - не видит блоки и все тут.
Что делал я. ОС - Win7 (на ней он работал ранее), com port = 2 (стоит там в ini по дефолту), шнур встает как Serial com port и USB serial connector, PID и VID стандартные от FTDI похоже, как и дрова в комплекте с программой на диске. При подключении к USB на адаптере горит красный огонек, при попытке коннекта к авто - мигает зеленым. Но соединения нет.
Если у кого есть какие-нибудь мысли - был бы признателен.
Ткнуть осциллограф на 7 контакт, и посмотреть, есть там движение, или нет..
И еще, чтоб не плодить новых тем - у кого есть какие мануалы на 3.6?
я уже мучаюсь со шнурком 2-ю неделю!
получил из Китая, версия 3,6. Диск с дровами был сломан!
В инете нашел софт для 3,6, в том же архиве и папка с драйверами.
Всё поставил, запускаю прогу и сразу же вылетает сообщение "cannot find device"! жму "ОК" - с программа сразу закрывается!
что не так делаю???
что не так делаю???
VAGCAN+K V3.6.rar
Изменено пользователем komorovskij
  • Upvote 2
"Всё поставил, запускаю прогу и сразу же вылетает сообщение "cannot find device"! жму "ОК" - с программа сразу закрывается!"
А без проги шнурок как-то определяется виндой? - должен появится некий юсб девайс и новый ком-порт... Как ведет себя светодиод?
да определятся как виртулинии ком порт и конвертор усб, а светодиод горит краснии!!
COM порт поставь 2й - она закрывается когда ком порт неверный или дрова не встали
спасибо - попробую :noflood:
решено - мать их за ногу :) :2126126958458bce9a447b0: :2126126958458bce9a447b0:
- непропай китайский с питания от диагностического на плату :)
  • Upvote 1
кто подскажет как правильно установит VAG K+CAN Commander 3.6 на комп
ее не надо ставить :) - просто exeшник запускай
У меня тоже сегодня из Китая шнурок пришел, и тоже как на зло сломан диск.
Скачать мне отсюда пока нельзя, т.к. полезного ничего не знаю, только учусь. В инете нашел софт для 3,6 и вроде как тоже с драйверами.
Хочу завтра попробовать подключиться к авто, поглядеть, что к чему.
Поэтому у меня вопросы:
1. Не навернется ли кабель от стороннего софта как это бывает с Китайскими VSDS?
2. Что еще идет на диске?
3. Какие еще программы работают с данным кабелем?
Спасибо.
P.S. Если вдруг кто имеет какую нибудь инфу по работе с программой, то сбросте пожалуйста на hadmig собака gmail.com.
Привет Мишь. Да, шнурок работает, но как оказалось мою приборку он не взял, но вытащил логин из моторного. Но машин уже несколько прочтено.
Так что все гуд.
зы: Сашь привет.
Я по этому Китаем не пользуюсь. Вот у Юрия Маслова брал адаптер так когда после пяти лет эксплуатации решил посмотреть и разобрал, то даже удивился как всё аккуратно сделано. Даже фабрично сегодня хуже обычно клепают. А можно мне то же было взять Китай в четыре раза дешевле а потом искать где чего отвалилось. Так что не советую на будущее с Китаем связываться.
Реально ли найти русский мануал для версии 3,6 ???
  • 5 месяцев спустя...
Добрый вечер! Не получается у меня через данный кабель прочитать показания одометра. Пишет - не может подключиться. При сканировании мотора подключение проходит нормально... Подскажите что сделать?
авто какое?
