Доброго всем дня ! Подскажите пожалуйста если кто сталкивался !
Vortex Estina 2.0, пр-во Тагаз, ECU Bosch ME7.9.7 Работает как часы, но стоит попасть на неровную дорогу тут же всплывает ошибка P2122 дроссельной заслонки / положения педали датчик
/ переключатель "D" Низкий входной цепи Сразу пропадает динамика и тяга !
Замена педали и дросселя с исправного автомобиля на аналогичные результатов не принесли((
В чем может быть корень зла ? Какие косвенные причины могут вызывать неполадки в работе электронного дросселя ?
VORTEX ESTINA Электронный дроссель и как его лечить ?
Автор
Veron999
, 10 Сен 2011 12:32
Сообщений в теме: 7
#1
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 12:32
#2
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 13:36
Ищи не контакт в проводке! Чаше всего под бардачком за блоком ЭСУД !
Чип-тюнинг, коррекция пробега тел. 8(906)737-67-24
#3
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 09:24
Veron999 (10 Сентябрь 2011 - 12:32) писал:
#5
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 09:42
Смотрите слева от педального узла, там блок предохранителей, от него жгуты могут тереть о педаль сцепления и его кронштейн. Может быть в этом беда.
Этим страдают зачастую Тигги и Кросэстеры.
#6
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 09:27
Всем привет. Я сталкивался с проблемой педали газа(тагаз). После проверки напряжения приходящие на педаль газа, выяснилось что нет массы на датчике D педали газа. Подкинули дополнительную массу от ЭБУ,, и норма.Если нужна полная информация по диагностики неисправности, звоните отвечу 89295678172
#7
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 09:47
проверяй питание на контактах 5-6 и 2-3, нумерация на разъеме написана. Схему прилагаю
Прикрепленные файлы
#8
Отправлено 21 Февраль 2012 - 09:38
прозваниваю проводку- все провода звонятся.
ничего не работает
пока 6 проводов напрямую не проложил- незаработало
ничего не работает
Сделаем Вас громче и быстрее
