MegaDED Опубликовано 12 сентября, 2011 Опубликовано 12 сентября, 2011 Bosch M1.5.4 26SA7130 M1V13T64 1.5л 8кл. подскажите как правильно заменить прошивку! есть внешний программатор XELTEK 580 - Просто проблема такая, зашил прошивку "M1D13S77.bin" машина завелать, по работала на ХХ минут 15...через некоторое время загорелся "CHECK"...залили другую "M1D13T71.bin" после чего чек не загорается и машина не заводиться. Зашил в 27с512 прошивку для стирания епрома "eeprom.bin" (создана в чип тюнере) поставил на машину...включил зажигаие на пару минут...выключил зажигание, после чего зашил "m1v13t64.bin"... ничего не изменилось чек не загорается машина не заводится. Вопрос: Что не так сделано? =( Напишите пожалуйста для тупых как эти блоки правильно шить.
sashausha Опубликовано 12 сентября, 2011 Опубликовано 12 сентября, 2011 Bosch M1.5.4 26SA7130 M1V13T64 1.5л 8кл. подскажите как правильно заменить прошивку! есть внешний программатор XELTEK 580 - Просто проблема такая, зашил прошивку "M1D13S77.bin" машина завелать, по работала на ХХ минут 15...через некоторое время загорелся "CHECK"...залили другую "M1D13T71.bin" после чего чек не загорается и машина не заводиться. Зашил в 27с512 прошивку для стирания епрома "eeprom.bin" (создана в чип тюнере) поставил на машину...включил зажигаие на пару минут...выключил зажигание, после чего зашил "m1v13t64.bin"... ничего не изменилось чек не загорается машина не заводится. Вопрос: Что не так сделано? =( Напишите пожалуйста для тупых как эти блоки правильно шить. привет.особой сложности там нет и эрр можно не трогать.берешь прошку размером 64 кб и заливаешь в микруху 27с512 желательно электрически стираемую что бы проще было стирать.скорей всего ты пастельку плохо впаял.потому что там по другому трудно ощибиться.
olle67 Опубликовано 12 сентября, 2011 Опубликовано 12 сентября, 2011 (изменено) микруха в салазках была?или выпаивал сам?Просто часто при выпаивании микрухи бывает не пропай,смотри внимательно Изменено 12 сентября, 2011 пользователем olle67
MegaDED Опубликовано 12 сентября, 2011 Автор Опубликовано 12 сентября, 2011 флешка была впаяна, поставил кроватку с другова блока. Качество пайки проверял несколько раз. шлешка перезаписываемая. проблема сейчас такая после программирования: - включаем зажигание... "чек" горит и постоянно крутит вентилятор, машина не заводится. =(
MegaDED Опубликовано 12 сентября, 2011 Автор Опубликовано 12 сентября, 2011 после нескольких раз перепрошивки всё заработало. в чём была проблема так и не понял О_о
Ю2664 Опубликовано 12 сентября, 2011 Опубликовано 12 сентября, 2011 .... попадались W27C512 в которые инфа заливалась только после неоднократного подряд стирания ... Думаю качество пзу всему виной .. 1
