Вопрос как определить встала или нет? :emot97:
Разъем скинь с ДК2 и посмотри,загорится check или нет.
  • Ответов 265
  • Просмотры 86,9 тыс
Доброго всем дня! Я прошиваю данный ЭБУ МЕ17,9,7 тульским мотормастером когда устанавливается соединение внизу пишется какая там проша а после записи всегда вижу на что поменялась , в моем случае так все это происходит.
Сегодня шил Ниву сток B514HD06. Ставил B514LRO6. Шил лодырем. После репрога смотрел паспорт эбу пишет что B514HD06. Так и должно-быть? Процесс записи шел нормально.По окончании записи выдал окно что данные загружены успешно. Или все-же ничего не записалось. Что не так?
Лодырь может и симитировать запись, а на самом деле ничего не записалось.
Вот и я думаю что что-то не так. Должны быть изменения.Подскажите что не так делаю? Лодырь оф. и модуль открыт. Может АПС надо перемыкать. Кто шил такие блоки откликнитесь плиз!!! :tormoz:Может скорость другую выставить?
Изменено пользователем Александр в
Если в прошивке не изменены иденты-ничего в паспорте по сканеру не изменится.
Выше верно сказали-отключи ДК2 и посмотри наличие ошибок.
А может прошивка из папки ,,гарантия " ? Тогда и в паспорте ничего не изменится
О_оо Жека прими поздравления -2000 сообщ ..с юбилеем ))) Мод ...простите за флуд !
Изменено пользователем Сергеев олег анатольевич
Приедет попробую конечно отключить дк2. Но скорее это вопрос к Виктору. Так и должно быть в его прошивках? Потому как имею комплект для нивы из 3 прошивок. Как их тогда различить? Либо лодырь действительно иметирует запись.
Получается, хрен определишь, прошитая машина или нет. Иденты ведь, заводские остаются.
Может есть какой-нибудь способ, чтобы было понятно, прошита она или нет?
Кроме отключения ДК-2.
Изменено пользователем самоделкин
Как же не определишь.,а отсечка,обороты ХХ,контроль дк и катализатора..?
меняются иденты, специально записал в калиновский блок прошивку от нивы, иденты выдает нивы. Шил фулл флешь опенбоксом. Вопрос Витору при записи прошивки в515LR02 из версии 7.7 выдает иденты софта В514HD06?
Опечатка в идентификаторе,изначально должна быть прошивка на 514 софте.
  • 4 месяца спустя...
Уважаемый Виктор здравствуйте.
Дабы не плодить новых тем, разьясните пожалуйста, в пакете прошивок для
Ме17.9.7, для приоры под 574 софт, есть B574DD(LR)02 и B574LR03,
какая между этими двумя прошивками разница?
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
Еще один вопрос к Виктору, что из ваших прошивок, можно
заливать в Ме17.9.7, 21126 - 1411020 - 45, B574DD02,
приборка с CAN, есть навигатор.
Здравствуйте.
Заливайте новую версию на базе B574DD02.
Здравствуйте.
Я так понимаю из пакета М17.9.7 v 7.6, неподойдут?
Как понять что версия новая?
7.6 больше не актуальна.У офф пользователей есть новая версия.
Огромное спасибо за разьяснение, все понятно.
Виктор,а разве после 7.6 было обновление,у меня только пакеты 7.5,7.6(от 26.08.12) и декрипт,или я его профукал
Изменено пользователем dil73
Последнее обновление версии 7.7 было 24 июля того года
Виктор добрый день,как получить версию 7.7, в ветке обновлений так и не нашел описание,мыло dil73@mail.ru
