Опель Астра Н . Проблема.
Автор
Oleg19
, 14 Сен 2011 18:34
Сообщений в теме: 10
#1
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 18:34
Добрый Вечер всем !!!. Начну по порядку , приехал автомобиль Опель Астра Н 2007г. 1.4л. 1.6л. Z14XEP. C жалобой на неустойчивую работу , и дёрганье в движении. Сканер показал ошибку пропуски воспламенения Цилиндр №2. Ну что ,пошол как всегда по пути наименьшего сопротивления , выкрутил свечи , вторая свеча мокроватая, заменил свечи, ДВС завёл , работает нормально,не троит , Чек незагорается, авто уезжает , на следующий день хозяйка звонит и жалуется что всёравно не так работает машина , и чек то моргает то загорается и горит, ну что :roll: решили почистить инжектора . почистил , Работает, уезжает , через два дня звонит опять, и опять жалуется на тоже самое, ну что :?: оставляйте машину, буду разбиратся, начал смотреть, компресия во всех цилиндрах по 13,5кг. свеча во втором темнее чем в остальных, проверил её на стенде под давлением , нормальная рабочая свеча , просто иногда уже и в новых запчастя сомневаешся, но на всяк случай поменял местами со свечёй с первого Цилиндра, проверил высокое напряжение, катушка тут цельная на все четаре цилиндра, проблем с катушкой необнаружил. работает нормально, межвиткового нету,поменял местами вторую форсунку с четвёртой,проехался метров 500 начал мигать Чек , потом загорелся , остановился , ДВС троит , приехал в гараж , подключился к управлению форсунок , на вторую ворсунку мёртвая тишина, перезапустил ДВС , опять всё работает, значит ЭБУ видит по какойто причине пропуски, и отключает управление форсункой, поработал для успокоения души Дым Машиной , утечек НЕТ , чуть не упустил , система ТВИН ПОРТ, что ещё проверить подскажите , пока в тупике , грешу на Железо. Может ктото сталкивался с таким ЗАЗОПЕЛЕМ пробег 93тыс.
#2
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 18:48
Катушку пытай ещё,скорей всего она.
#3
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 19:52
если катушка одна, то скорее всего провода!
Сообщение отредактировал vlad2k2006: 14 Сентябрь 2011 - 19:56
#5
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 20:27
Попробуй почистить камеру сгорания,как вариант нагар на клапанах,заслонка по идее может отвалится на твин порте но вряд ли
По катушке должна быть диагностика,(На обрыв управляющего)Разъем а эбу проверь,покачивая ножки.
#6
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 21:17
90% модуль (по вашему - катушка) была похожая проблема. С прогревом начиналось трооение.
#7
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 21:36
Катушку проверял осцилографом на межвитковое , проблем нет , надо будет проверить разрядником под нагрузкой, возможно там и собака зарыта, проверю отпишусь, спасибо всем.
#8
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 07:56
Завёл утром этот чудесный автомобиль , на холодную работает нормально ровно, прогрелся до рабочей температуры, появились пропуски , начал смотреть разрядником , во всех цилиндрах промежуток 2см пробивается нормально , кроме второго, 17мм пробивает переодически очень редко проскакивает искра, чем меньше делаю зазор тем лудьше пробивает искра , проверял на заведённом ДВС, разрядник подключал по очереди к каждому цилиндру. Теперь вопрос :?: Что Таки Модуль приговаривать надо :roll:
#10
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 10:04
И я так думаю . Сделал на свече второго Цилиндра поменьше зазор , чтоб катушке было легче работать , пропуски пропали
#11
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 09:57
Заменил сегодня модуль на новый, и всё стало нормально , прогнал по трассе под нагрукой , всё в поряде
Спасибо всем за участие в теме.
