Здравствуйте!
Хочю себе сделать двухрежимную прошивку газ, бензин, для газовой половины посоветовали отключить ДКУОЗ и поднять режимные УОЗ снизу до 2500 на 7 градусов.
до 4000 на 5. выше на 3.
1. как правильно отключить динамическую коррекцию УОЗ?
Поставить температуру её включения на максимум(215)
Поставить максимальное смещение =0
2. где поднимать режимные УОЗ?
просто непойму там в мощностном и економ режимах очени много графиков ето на каждом нужно делать изменения?
ВАЗ 21120 1.5 16V блок Я5.1 2112-1411020-41(АВТЭЛ) канал ДД на HIP9011 прошивка a5v05n35.
Если пользуешься "чиптюнером" просто подними все УОЗ на 5-7 градусов , а на режимах в 3D проекции поднимай полностью
На газовой половинке отключи лямбду и поставь отсечку, например, оборотов 40.
Можно будет эмуляторы выкинуть.
Спасибо, но етот варивнт не катит.
Хотел написать но провтыкал ГБО IV поколение.
А если ДК не отключить а частично использовать?
П.С. Жду еще предложений.
ВСЕМ ПРИВЕТ!
Кто может, гляньте эту прошивку под ГБО, возможно нужно где-то подправить.
Буду очень признателен за помощь
A5V05N35-PROPAN.rar
