Диагностика показывает две ошибки
0803 Unknown Code Active
260B Unknown Code Active
Кто знает как расшифровать коды, диагностирую как Renault,
какие еще могут быть причины такого поведения?
Opel Vivaro 1.9 DTI 2002г
Автор
Slalex
, 15 Сен 2011 12:46
Сообщений в теме: 5
#1
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 12:46
#2
Отправлено 17 Сентябрь 2011 - 19:10
Сними ремень генератора и снова попробуй завести, если заведётся вскрывай жгуты проводов в районе КПП и увидишь сюрприииз - наполовину сгнивший силовой ПЛЮС и пару подтёртых тонких проводов. Главное не дёргай за жёлтый провод, потом конец не найдёшь. Если не поможет, то очень похоже на ТНВД. И авто этот читается только CLIP-ом
#3
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 06:39
AlexxiS (17 Сентябрь 2011 - 19:10) писал:
Сними ремень генератора и снова попробуй завести, если заведётся вскрывай жгуты проводов в районе КПП и увидишь сюрприииз - наполовину сгнивший силовой ПЛЮС и пару подтёртых тонких проводов. Главное не дёргай за жёлтый провод, потом конец не найдёшь. Если не поможет, то очень похоже на ТНВД. И авто этот читается только CLIP-ом .gif)
#4
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 11:44
OP-com тоже жорошо, но это чистокровный РЕНО с мотором 1.9 DCI
#5
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 12:40
ИММО проверь
#6
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 14:08
Скандок берет это авто.
Стоит у нас такая, уже у хозяина на нее не стоит. Сначала ДПКВ, потом Форсунки, после топливный насос и через 200 км опять встала. Симптомы такиеже, как в первом посте Схватывает и все. Ошибка одна по ДПКВ код посмотреть надо на ноуте.
