Такая проблемка, включаю зажигание, нажимаю на газ ДПДЗ реагирует как положено, показывает проценты по силе нажатия. Если двигатель завести, то ДПДЗ показывает 20% на ХХ.
ЭБУ Я5.1
Двиг 8V.
В чём может быть проблема?
Смотри зарядку ...может перезаряд генератор дает Или потенциометр врет
ЭБУ Я5.1
Двиг 8V.
Подменный не пробовал?
Проверь натяжение тросика(он должен иметь небольшое провисание),также загляни в салон где педаль газа(коврик под нее не попал? шумка на трос не упала?)
Другой пробовал, тоже самое. Тросик чуть провисывает. Может обрыв массы?
ЭБУ сдох.
Канал АЦП ДПДЗ при включении зажигания.Что с показаниями при запуске?Какое напряжение видит ЭБУ?
Проверь проводку от ДПДЗ до ЭБУ , подкинь другой ЭБУ если есть. Но вероятнее всего проблема с проводкой.
Обычно показания дпдз нарушаются там где он чаще работает это 20процентов или близкое к нему положение дроссельной заслонки. а качество исполнения у них совсем никакое , бывает по 3 дпдз приходится менять подряд , в магазине уже смирились с этим.
  • 4 года спустя...
