На авто при аварии была перебита проводка и замкнута на массу(был выбит силовой предохранитель на АКБ). При попытке старта схватывает на 1-2 секунды,при этом никакой реакции на педаль газа и глохнет.По диагнозе ошибка DF038- Computer,internal electronic fault(ЭБУ,внутреннея электронная неисправность).Ошибка трется, но естественно возвращается при попытке нового старта.Кодировку форсунок показывает *****,а должно бы быть что-то типа Н67КО8 и т.д.
Вопрос-приговаривать ЭБУ на замену? Если взять ЭБУ с разборки с таким же номером но от Трафика(мотор тот же-2.5 DCI) и перекинуть память 95320 поможет?или флэш тоже переписывать(перепаивать)?
П.С. Висит еще пара ошибок DF228 u DF025-но к проблеме старта думаю они не относятся....
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Abrakadabra: 18 Сентябрь 2011 - 23:09
