Перейти к содержимому
опять VP44
Сообщений в теме: 21
#1 yurch
  • Участник
  • 4 сообщений
  • Автомобиль:VW T4
Отправлено 08 Апрель 2009 - 22:30
всем доброго времени суток
притянули труп ОРЕL astra Y20DTH 2000г как обычно транзистор в насосе заменили все замечательно работает но появилась ошибка которой небыло изначально P1631/3 ошибка связи кан треться вкл выкл зажигание снова появляеться
вопрос чего вдруг и как с ней бороться?
заранее всем спасибо
#2 yed
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Автомобиль:camry
Отправлено 10 Апрель 2009 - 13:59
Просмотр сообщенияyurch (9.4.2009, 1:30) писал:
Какой транзистор вставил?
#3 yurch
  • Участник
  • 4 сообщений
  • Автомобиль:VW T4
Отправлено 13 Апрель 2009 - 19:42
Просмотр сообщенияyed (10.4.2009, 15:59) писал:
BUK9635
#4 lokher
  • Участник
  • 4 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2009 - 20:47
ле цоде дёфаут ́уе тьа инди́уё ест целуи де ла цомфигуратион де льецу мотеур нормалемент це дёфаут це продуит ́уанд ил ы а уне мауваисе цоннехион дес брочес дьалиментатион + оу -
ла солутион ест де пассё ау диаг
#5 west
    Профи
  • Master
  • 316 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 23:40
извините не в тему, что за транзистор, поподробнее, для общего развития...
#6 jedrszczak
  • Участник
  • 3 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:TERT
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 06:12
mj11032g 100% works
#7 Itek
  • Участник
  • 8 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Passat AVF
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 21:47
IRLR 2905, Тот добрый 100%
Сообщение отредактировал Itek: 07 Октябрь 2009 - 21:50
#8 migel
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 125 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:toyota,kdj-120
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 08:58
насос вроде привязан к ECM,кто нить пытался привязывать при замене насоса на бу?
интересно-чем закончилось у yurch?
#9 deusex
  • Участник
  • 19 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:a8 4,2tdi
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 14:18
Просмотр сообщенияmigel (8.10.2009, 10:58) писал:
все без проблем вяжется
#10 migel
    Мастер
  • 125 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 16:19
deusex
если не влом пинни в нужном направлении-а то год назад делал зафиру,насос изза этого ставили новый,а на разборах старых полно
#11 Daniulis
    НаШ ЧелоВек
  • VIP Member
  • 544 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Transporter T5, 174BHP
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 02:06
Нечего невезал, Vectra 2000 года с насосом ******4011, такой же самый ненашол, поставил от Vectra 1998 года токого же самого движкас кодом *****4004, сам Deniss говорил што 100% аналогов нету, рискнул... катаюсь сам, нечего лишнего нечуствую, ошыбок по насосу нету.
За ваши деньги, любые капризы...
#12 dizelchip
    Активный участник
  • 90 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:диагностика програмирование ремонт мозгов(клиента и начальников!)
  • Автомобиль:hyunday
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 07:18
сам лично поменял больше дюжины насосов ! ничего вязать не надо ! пару раз ставил насосы на 2.0 от версии без интеркулера где лошадок поменьше ничего бегают правда чуть мощность поменьше (клиенты говорят ) !
#13 migel
    Мастер
  • 125 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 07:47
Просмотр сообщенияdizelchip (17.10.2009, 10:18) писал:
насосы б/у ставил?
#14 dizelchip
    Активный участник
  • 90 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 08:39
конечно б/у !! новый то под 1500 У.Е стоит !! поэтому и практика ремонта неумирает !! но если мозг сдох или клапан замкнуло то и чинить нету смысла !! клапан порядка 200 У.Е тянет !! новый!!
#15 Daniulis
    НаШ ЧелоВек
  • VIP Member
  • 544 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 11:28
Просмотр сообщенияDaniulis (15.10.2009, 4:06) писал:
И ешё, сегодня гнал NCT (National Car Test), так говоритьса техосмотр, smoke test прошол нормально. Короче, можно ставить без проблем.
#16 vint75
    Активный участник
  • Участник
  • 44 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:S80 d5
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 21:44
Вчера на форде (фокус 1.8) поменял транзистор в насосе, машина завелась, клиент уехал. Потом звонит и говорит - машина стала тупая, всеравно как турбина несрабатывает. Завтра приедет, нужно будет искать причину. Скажите, было-ли такое у кого после замены транзистора?
С машины кроме мозга насоса, ну и есстественно интеркуллера, ничего не снималось.
#17 intezet
  • Участник
  • 7 сообщений
  • Автомобиль:slavyta
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 21:20
У меня такое было после установки нового насоса. Списали на клапан ЕГР- висела по нему ощибка и раньше, но в аварийный режим блок встал именно после замены насоса. Клиент поехал его искать и ищет уже полгода.
#18 bobo_vlaka
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Автомобиль:opel corsa
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 21:26
Просмотр сообщенияintezet (21.10.2009, 23:20) писал:
Если въй снимали насоса для ремонта, то самой важнем момента центровки ГРМ. Оченъ чувствителъная история
#19 guard
    Профи
  • Tuning Club
  • 228 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:A6 2.5tdi quattro
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 23:10
слышал о подобном (после замены транзюка) сам не сталкивался, хотя если подумать при каких условиях он горит то мысли больше о том что плохо едет это начало (топливо плохо поступает с бака) а как следствие горит транзюк
#20 yuri2144
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:opel vectra b x20dth
Отправлено 02 Май 2010 - 15:14
Просмотр сообщенияvint75 (20 Октябрь 2009 - 21:44) писал:
А лампа чек-контроль горит постоянно или загорается на определённых оборотах?
