Перейти к содержимому
ВАЗ 2112 дв1.5 16 клапанная.
Сообщений в теме: 9
#1 Bolchoi73
  • Участник
  • 19 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ВАЗ-2110
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 04:32
Доброго Всем здоровья.Мужики помогите на ВАЗе2112 при нагреве начинает промаргивать давление, поменял насос поставил новый, тоже самое, разобрал движок шлифонули вал (пробег у авто неизвестный) было хождение по горизонтали и по вертикали, собрал движок попутно ГБЦ бомбанул, претёр клапана поменял сальники клапанов продул промыл головку ну вобщем вроде всё как всегда собрал движок нагрелась опять промаргивает. У кого какие есть мнения дайте ответ.
#2 yurgen
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 120 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автоэлектрика + диагностика + тюнинг
  • Автомобиль:wv passat
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 05:00
д. давления масла помеял?
#3 Trayan_c
    Активный участник
  • 89 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:чиптюнинг
  • Автомобиль:Impreza WRX STI
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 05:23
смотри механикой давление масла а потом ковыряй каналы :ThanxSmiley:
#4 nerd
    Профи
  • Master
  • 885 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:много всего
  • Автомобиль:вазератти 2112
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 12:35
бывало такое что проводок с датчика перетирался и на массу коротил
Попробуйте хоть раз в жизни сделать то,что вам хочется. несмотря на "но" и "а вдруг".Не задумываясь,кто что подумает и скажет.это ваша жизнь
#5 Bolchoi73
  • Участник
  • 19 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 14:23
Давление мерил механикой 2атм на холодную на горячую 0,5атм.
#6 dgeli
    Мастер
  • 119 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автоэлектрик , инжекторщик
  • Автомобиль:dgeli
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 17:08
Или насос такой, или масло, или распредвалы. Похоже насос. Забей. Это не смертельно, езди до капиталки. Когда газу дать, сколько давит?.
Сообщение отредактировал dgeli: 19 Сентябрь 2011 - 17:09
#7 IgorSaratov
    Профи
  • Master
  • 396 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автомобили и все что с ними связано
  • Автомобиль:ваз 2110
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 17:46
Просмотр сообщенияBolchoi73 (19 Сентябрь 2011 - 14:23) писал:
Давление мало, очень мало , распредвалы не будут смазываться. Колено на ремонт. Или так собрали.? Ну как вариант поменять масло и фильтр и проверить еще раз давление.
Саратовская обл. р.п. Духовницкое
8-927-155-72-79
#8 Serga
    Профи
  • Master
  • 1 001 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автолюбитель
  • Автомобиль:lada priora
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 18:04
Просмотр сообщенияdgeli (19 Сентябрь 2011 - 17:08) писал:
Насос вряд ли.У него запас по давлению хороший.Сколько пробег то?При заклинившим редукционном клапане было аж масло прорывало под масляным фильтром.и имели случаи разрыва фильтра.Заткните маслянный канал к ГБЦ.и пробуйте опрессовать сначала блок.Надеюсь заглушки на коленвале целые?Я думаю что дело всё таки в ГБЦ утечка там надо смотреть.
#9 kastus
    Активный участник
  • Участник
  • 27 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автомобили,хоккей,девушки
  • Автомобиль:vaz2110
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 18:31
у нас моторист сделал из старого фильтра (приварил гайку с нужной резьбой )устройство для проверки т.е сначала мериешь на фильтре давление потом в головке и смотреть где потеря.она бывает через масленные форсунки и был случай через изношенные распредвалы.
#10 Bolchoi73
  • Участник
  • 19 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 20:42
Давление при повышении оборотов больше 2атм не поднимается, Сегодня в очередной раз разобрал головку склоняюсь к мысли что это р/валы вроде как износ шеек р/валов. Машина прошла по спидометру где-то 150000тыс.
Машина мне кажется участвовала в забегах уж больно она была заряженная, Воздух фильтр0, рессивер алюминевый самоделка варёная, ну и так далее.
