andrey-mad Опубликовано 19 сентября, 2011 Опубликовано 19 сентября, 2011 Добрый вечер. Ребята посмотрите пожалуйста на дампики,что не так. После перезаливки изменённого дампа машина не видит ключик, правил только в 40 строке.Родной пробег 188000 с хвостиком, изменённый 93000.Mazda.rar
vfrfh Опубликовано 19 сентября, 2011 Опубликовано 19 сентября, 2011 Дамп похоже кривой родной....Чем читал ?
vazseller Опубликовано 19 сентября, 2011 Опубликовано 19 сентября, 2011 Мои кальки его тоже не прочитали.
andrey-mad Опубликовано 19 сентября, 2011 Автор Опубликовано 19 сентября, 2011 Дамп похоже кривой родной....Чем читал ? читал упой, похоже я затупил и теперь нормального не имею( остался только єтот)
ALEX Опубликовано 19 сентября, 2011 Опубликовано 19 сентября, 2011 теперь заливай рабочий дамп и вяжи ключики если есть чем.
vazseller Опубликовано 19 сентября, 2011 Опубликовано 19 сентября, 2011 пробовал заливать то что считал?
vfrfh Опубликовано 19 сентября, 2011 Опубликовано 19 сентября, 2011 пробовал заливать то что считал? да там и пробега не будет...и ключик моргать будет так же. читать надо было как 16 бит...пару раз читал как 8 бит, такая же ерунда была...
andrey-mad Опубликовано 19 сентября, 2011 Автор Опубликовано 19 сентября, 2011 (изменено) пробовал заливать то что считал? да заливал, пробег изменился на 93000, но горит ключик, как раз и затупил,что считал как 8 бит, а заливается только как 16 Изменено 19 сентября, 2011 пользователем andrey-mad
vazseller Опубликовано 19 сентября, 2011 Опубликовано 19 сентября, 2011 да заливал, пробег изменился на 93000, но горит ключик Так это ж в правленном 93, а в считанном 188 должно быть!
vfrfh Опубликовано 19 сентября, 2011 Опубликовано 19 сентября, 2011 да заливал, пробег изменился на 93000, но горит ключик, как раз и затупил,что считал как 8 бит, а заливается только как 16 не тот, что пересчитал, а тот, что считал изначально, т.е. родной... в 40 строке пересчитанный пробег верный, поэтому он и виден на доске, а все остальное...
Slalex Опубликовано 19 сентября, 2011 Опубликовано 19 сентября, 2011 Добрый вечер. Ребята посмотрите пожалуйста на дампики,что не так. После перезаливки изменённого дампа машина не видит ключик, правил только в 40 строке.Родной пробег 188000 с хвостиком, изменённый 93000.Mazda.rar Заметил что в дампах каждый байтик по два раза повторяется, думаю надо сместить удаляя дубликаты а потом посмотрев на другие дампы прикинуть куда сунуть получившийся кусок
andrey-mad Опубликовано 19 сентября, 2011 Автор Опубликовано 19 сентября, 2011 не тот, что пересчитал, а тот, что считал изначально, т.е. родной... в 40 строке пересчитанный пробег верный, поэтому он и виден на доске, а все остальное... всё совершенно так и было, как теперь быть, вернее спасти панель меньшей кровью
andrey-mad Опубликовано 19 сентября, 2011 Автор Опубликовано 19 сентября, 2011 Заметил что в дампах каждый байтик по два раза повторяется, думаю надо сместить удаляя дубликаты а потом посмотрев на другие дампы прикинуть куда сунуть получившийся кусок да заметил, уже кучу дампов скачал и пересмотрел
Slalex Опубликовано 19 сентября, 2011 Опубликовано 19 сентября, 2011 всё совершенно так и было, как теперь быть, вернее спасти панель меньшей кровью щас не могу проверить идею, но может UPA где создает автоматически копии считаного, думаю есть смысл изучить папку с софтом и временные всякие папки, или поиском по времени создания файлов диск прогнать, мож где что осталось.
andrey-mad Опубликовано 19 сентября, 2011 Автор Опубликовано 19 сентября, 2011 щас не могу проверить идею, но может UPA где создает автоматически копии считаного, думаю есть смысл изучить папку с софтом и временные всякие папки, или поиском по времени создания файлов диск прогнать, мож где что осталось. так искать нечего я затупил и считал как 8 бит, в торопях не посмотрел нормально дамп,в кальк не загонял,быстро переправил в 40 сроке на 93000,а вот записал как 16 бит,и нормально считанного дампа нет( всё из-за не внимательности
vfrfh Опубликовано 19 сентября, 2011 Опубликовано 19 сентября, 2011 так искать нечего я затупил и считал как 8 бит, в торопях не посмотрел нормально дамп,в кальк не загонял,быстро переправил в 40 сроке на 93000,а вот записал как 16 бит,и нормально считанного дампа нет( всё из-за не внимательности может попробуй сделать свап родного дампа и залить, пробега точно не будет, может ключик перестанет моргать )))
andrey-mad Опубликовано 19 сентября, 2011 Автор Опубликовано 19 сентября, 2011 может попробуй сделать свап родного дампа и залить, пробега точно не будет, может ключик перестанет моргать ))) с утра буду пробывать
andrey-mad Опубликовано 19 сентября, 2011 Автор Опубликовано 19 сентября, 2011 теперь заливай рабочий дамп и вяжи ключики если есть чем. подскажи чем вязать ключи на мазду, заранее огромное спасибо
andrey-mad Опубликовано 20 сентября, 2011 Автор Опубликовано 20 сентября, 2011 Ребята посмотрите может у кого есть дамп на данное авто Мазда 3 дизель, 2006 год,панель 8L BS3P A
qwert3433 Опубликовано 20 сентября, 2011 Опубликовано 20 сентября, 2011 А если твой считанный 8бит обратно записать также в 8 битном режиме.Пробуй,,,,,
