Ваз 2110 8 клап при прогазовке дроссель издает квакающий звук,
были прогоревщие клапана,
сделали капремонт бошки с заменой седел, втулок, клапанов,
квакающий звук так и остался,
мотор работает нормально,
как бороться с этим звуком?
дроссель промыл - не помогло.
Квакающий дроссель при прогазовке
Автор
Slalex
, 19 Сен 2011 21:52
Сообщений в теме: 3
#1
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 21:52
#2
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 07:48
Slalex (19 Сентябрь 2011 - 21:52) писал:
Я не издеваюсь, просто не понятно.
#3
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 10:48
Fast (20 Сентябрь 2011 - 07:48) писал:
я так и не понял квакающий звук эт как? просто даже в голове не укладывается, может семпл выкинешь куда нить, чтоб понять как это?
Мотор работает на холостом ходу, резко открываешь дроссель процентов на 30 или более и в течении пол секунды-секунды получается такой противный свист, вроде как из заслонки.
Вроде как ни на что не влияет, но как-то не приятно, просто похожий звук бывает когда прогорает клапан.
если машина вернется - попробую записать звук.
Сообщение отредактировал Slalex: 20 Сентябрь 2011 - 10:48
#4
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 14:14
Slalex (20 Сентябрь 2011 - 10:48) писал:
а забыл добавить, свист то шел в шевике и в 15-ой из того что каталик забит был.
Сообщение отредактировал Fast: 20 Сентябрь 2011 - 14:15
