Xor Опубликовано 20 сентября, 2011 Опубликовано 20 сентября, 2011 По просьбам телезрителей: Fiat KM CAN.part1.rar 1
Xor Опубликовано 20 сентября, 2011 Автор Опубликовано 20 сентября, 2011 Продолжение: Fiat KM CAN.part2.rar 1
astroca Опубликовано 20 сентября, 2011 Опубликовано 20 сентября, 2011 Продолжение: thanks for valuable information
romeo_sw Опубликовано 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 ПО без шнурка не запускается? где найти список поддерживаемых автомобилей?
RAV13 Опубликовано 8 декабря, 2011 Опубликовано 8 декабря, 2011 * Fiat Punto 99-2002 Motorola * Fiat Punto 99-2002 NEC * Fiat Punto 2002-2006 NEC * Fiat Ducato 2006/2007 95080 * Fiat Doblo 99-2006 Motorola * Fiat Doblo 99-2006 NEC * Fiat Panda 2004-2007 95040 * Fiat Panda 2004-2007 95080 * Fiat ldea 2004-2007 95040 * Fiat ldea 2004-2007 95080 * Fiat Croma 2005-2007 * Fiat Bravo 2005-2007 * Fiat Grande Punto * Fiat Ducado 2006 * Peugeot Boxer 2006 * Citroen Jumper 2006 * Lancia Musa 2006-2007 * Maserati Quattro Порт 2005-2006
avtomag Опубликовано 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 * Fiat Punto 99-2002 Motorola * Fiat Punto 99-2002 NEC * Fiat Punto 2002-2006 NEC * Fiat Ducato 2006/2007 95080 * Fiat Doblo 99-2006 Motorola * Fiat Doblo 99-2006 NEC * Fiat Panda 2004-2007 95040 * Fiat Panda 2004-2007 95080 * Fiat ldea 2004-2007 95040 * Fiat ldea 2004-2007 95080 * Fiat Croma 2005-2007 * Fiat Bravo 2005-2007 * Fiat Grande Punto * Fiat Ducado 2006 * Peugeot Boxer 2006 * Citroen Jumper 2006 * Lancia Musa 2006-2007 * Maserati Quattro Порт 2005-2006 Интересно у кого ни будь получилось сделать Peugeot Boxer или Citroen Jumper? У меня,понель уходит в тест и загораются ошибки по подухам.О пробеге уже молчу.
sasha Опубликовано 20 декабря, 2011 Опубликовано 20 декабря, 2011 Интересно у кого ни будь получилось сделать Peugeot Boxer или Citroen Jumper? У меня,понель уходит в тест и загораются ошибки по подухам.О пробеге уже молчу. делал именно Fiat Ducado 2007 без проблем... резистор удалил?
liberty75 Опубликовано 22 января, 2012 Опубликовано 22 января, 2012 (изменено) делал именно Fiat Ducado 2007 без проблем... резистор удалил? Заказал аж два шнурка .... После того как пришел первый шнурок во первых пропаять все пришлось.... Вобщем как обычно китайская пайка, потом заметил что проц сильно греется при подключении к усб, попытался сделать фиат добло 10 года .... No connect.... Подумал что шнурок не рабочий (греется и не соединяется). Заказал второй .... Он при подключении к усб так же греется, .... Пытался сделать фиат гранд пунто... Опять нет связи. Проверил кан анализатором при попытке установить связь первый шнурок что то плюет в сеть, второй шнурок молчит. Вот мне интересно греется ли у кого нибудь процессор этого шнурка? ... Резистора как на фото сразу уже небыло. Запомнил что при подключении первого из шнурков к фиат альбеа при коннекте что то в щитке происходило.... Альбеа конечно не заявлена но что то все же происходило: мигали лампы и проч. Подозреваю что рабочий скорее первый шнурок, может просто не к тем авто подключился.... Изменено 22 января, 2012 пользователем liberty75
Xor Опубликовано 22 января, 2012 Автор Опубликовано 22 января, 2012 (изменено) Albea точно делается таким шнурком. Постоянно они едут, ну и доблы немного. Других фиатов почти не бывает. Как отзывается на шнур панель, точно не помню, но на считывание вроде не реагирует, а после записи нового пробега ресетится. Изменено 22 января, 2012 пользователем Xor
liberty75 Опубликовано 22 января, 2012 Опубликовано 22 января, 2012 Albea точно делается таким шнурком. Постоянно они едут, ну и доблы немного. Других фиатов почти не бывает. Как проц... Греется?
Xor Опубликовано 22 января, 2012 Автор Опубликовано 22 января, 2012 честно говоря не замечал, чтобы теплый корпус прибора был. Да он и делает его за три секунды, может не успевал просто нагреться.
liberty75 Опубликовано 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 честно говоря не замечал, чтобы теплый корпус прибора был. Да он и делает его за три секунды, может не успевал просто нагреться. Подключился к ситроен джумпер вторым шнурком который при коннекте в шину ни чего не отправлял.... Все получилось... Хоть и проц тоже греется.....
avtomag Опубликовано 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 Подключился к ситроен джумпер вторым шнурком который при коннекте в шину ни чего не отправлял.... Все получилось... Хоть и проц тоже греется..... Везет Вам,после попыток что то поправить,я кроме горящей лампочки подушек ни чего не получил :AllSmail (25):
Andrey_hm Опубликовано 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 Хотелось бы посоветоваться с понимающими людьми) часто возим из европы добло, стоит вопрос по намотке/смотке одометра. Решили приобрести шнур, чтоб это самостоятельно делать. так вот, знаю что электрик делает это с помощью именно этой проги и шнура: http://icarpc.com.ua/magazin/avtodiagnostika-obd-ii/pribory-korrekciya-odometrov/645-fiat-km-tool.html но иногда нужно и датчик какой-то погасить... а тут про диагностику не сказано. если взять такой вот шнур: http://auto-diag.com.ua/elm327-v14-extra.php?cat=1 то можно ли будет с помощью программы ФИАТ КМ и этого шнура мотать пробег? тут вся суть в программе, или есть какая-то специфика самого устройства? очень буду благодарен за ответ. заранее спасибо.
vataboka Опубликовано 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 Хотелось бы посоветоваться с понимающими людьми) часто возим из европы добло, стоит вопрос по намотке/смотке одометра. Решили приобрести шнур, чтоб это самостоятельно делать. так вот, знаю что электрик делает это с помощью именно этой проги и шнура: http://icarpc.com.ua/magazin/avtodiagnostika-obd-ii/pribory-korrekciya-odometrov/645-fiat-km-tool.html но иногда нужно и датчик какой-то погасить... а тут про диагностику не сказано. если взять такой вот шнур: http://auto-diag.com.ua/elm327-v14-extra.php?cat=1 то можно ли будет с помощью программы ФИАТ КМ и этого шнура мотать пробег? тут вся суть в программе, или есть какая-то специфика самого устройства? очень буду благодарен за ответ. заранее спасибо. нет нельзя
bspro Опубликовано 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 Хотелось бы посоветоваться с понимающими людьми) часто возим из европы добло, стоит вопрос по намотке/смотке одометра. Решили приобрести шнур, чтоб это самостоятельно делать. так вот, знаю что электрик делает это с помощью именно этой проги и шнура: http://icarpc.com.ua/magazin/avtodiagnostika-obd-ii/pribory-korrekciya-odometrov/645-fiat-km-tool.html но иногда нужно и датчик какой-то погасить... а тут про диагностику не сказано. если взять такой вот шнур: http://auto-diag.com.ua/elm327-v14-extra.php?cat=1 то можно ли будет с помощью программы ФИАТ КМ и этого шнура мотать пробег? тут вся суть в программе, или есть какая-то специфика самого устройства? очень буду благодарен за ответ. заранее спасибо. Переводим на русский язык: "Парни.. задолбались платить Вашим коллегам бабло... Нам, перекупам-перегонам и так мало... а тут еще с вами делиться приходится.... Расскажите что купить, чтобы самим делать..... и расскажите, как ничего не завалить..... Спасибо"..... 1
Andrey_hm Опубликовано 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 заработки уже не те. пока машина пройдет всю эту лестницу, на выходе получаются подарки. ну, спасибо за доступный ответ. а Вы с чего начинали? Или есть определенный контингент людей, которым можно лезть в электронику, а которым - нет? Не переживайте, конкуренции не составлю вам. А вот со своей стороны когда-то и выручил бы, чем сам умею.
ioura Опубликовано 3 февраля, 2012 Опубликовано 3 февраля, 2012 делал именно Fiat Ducado 2007 без проблем... резистор удалил? привет затчем снимат снимат резистр? хатя у маыего шнурка вабше не било его
ioura Опубликовано 3 февраля, 2012 Опубликовано 3 февраля, 2012 у миня вабше нет связи между шнурком и праграмоы пишет communication Error может ктото паможет разабраца
liberty75 Опубликовано 3 февраля, 2012 Опубликовано 3 февраля, 2012 у миня вабше нет связи между шнурком и праграмоы пишет communication Error может ктото паможет разабраца не факт что связь между шнурком и программой.... может это значит нет связи с автомобилем
