Перейти к содержимому
Peugeot 406 2001
Сообщений в теме: 5
#1 martyn
  • Участник
  • 4 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль:Peugeot
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 20:55
Всем привет! Пежо 406hdi 2001 мультиплекс. После снятия АКБ cоскочила синxра центрального замка . Все методы синхронизации по мануалу, автодате, не помогают. PP2000 видит нажатие кнопок на пульте.Опыта с Пыжами очень мало .Пните ,плиз, в нужном направлении.
#2 Andrey7
  • Участник
  • 10 сообщений
  • Автомобиль:peugeot 406
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 11:35
Если не помогает удержание кнопки закрытия на 5 сек при вкл зажигании то перепрописывать ключи и пробовать .Можно также вынять шунт на время иногда помогает
#3 martyn
  • Участник
  • 4 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авто
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 14:18
Про прописку ключей я знаю, но пока нечем слить дамп , а карты с пином нет. А про шунт просвятите пожалуйста.
#4 martyn
  • Участник
  • 4 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авто
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 15:21
Если вы про шунт в блоке предохранителей , который на питание БСИ , то питание с бси снимал, ждал кондеры пару минут - не помогло.
#5 Foblas
  • Участник
  • 3 сообщений
  • Автомобиль:406
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 15:18
как раз обучал недавно ключ на таком авто. Что интересно, при обучении по инструкции PP2000 увидел что плата цз не синхронизирована. Оубчил согласно мануалу из pp: ключ в замок в первое положение - кнопку закрытия на 10 сек, выключить, подожать, проверить. синхронизация после этого в PP появилась, однако ключ не работал. Повторил процедуру, только в положении "зажигание включено" - в PP синхронизация пульта пропала, но ключ заработал! Попробуй.
#6 pozdn86
  • Участник
  • 4 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Peugeot 406
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 06:04
Просмотр сообщенияmartyn (20 Сентябрь 2011 - 20:55) писал:
Нужно прописывать ключи по новой, была такая фигня. Если код нужен, можешь вин скинуть узнаю.
