Антон37 Опубликовано 21 сентября, 2011 Опубликовано 21 сентября, 2011 Здрвствуйте! Подскажите чем сможите. ВАЗ 2111 1.5 16V блок Я5.1.2 - 71 заливаю прошивку j5v07j28, машина заводиться но зразу же глохнет. Заливаю J5D07T01 всё работает . С завода стояла j5v07j27. Плохая динамика. железо в норме компрессия 12,12,11.5,12.5, форсунки в норме проверял на стенде, насос на х.х дает 2.3, в системе зажигания всё исправно. на что еще нужно обратить внимание?
segun Опубликовано 22 сентября, 2011 Опубликовано 22 сентября, 2011 (изменено) год авто какой и пробег, и ничего про РХХ не написал, ДМРВ и т.д Изменено 22 сентября, 2011 пользователем segun
Антон37 Опубликовано 22 сентября, 2011 Автор Опубликовано 22 сентября, 2011 год 2002. РХХ 32-34шага АЦП ДМРВ при вкл. зажигании 1.035В, на х.х 8-10кг. Что еще посмотреть? 1
Trayan_c Опубликовано 22 сентября, 2011 Опубликовано 22 сентября, 2011 год 2002. РХХ 32-34шага АЦП ДМРВ при вкл. зажигании 1.035В, на х.х 8-10кг. Что еще посмотреть? дврм почти мертвый 1
тас Опубликовано 22 сентября, 2011 Опубликовано 22 сентября, 2011 год 2002. РХХ 32-34шага АЦП ДМРВ при вкл. зажигании 1.035В, на х.х 8-10кг. Что еще посмотреть? залейте еепром соответствующий загружаемой прошивки
Sergei2010 Опубликовано 22 сентября, 2011 Опубликовано 22 сентября, 2011 так вроде на январе 5 его можно просто почистить? 2
тас Опубликовано 22 сентября, 2011 Опубликовано 22 сентября, 2011 дврм почти мертвый почти мертвый это когда 1.09 1
тас Опубликовано 22 сентября, 2011 Опубликовано 22 сентября, 2011 так вроде на январе 5 его можно просто почистить? смотря как чистить -можно очистить область по активности иммо -а проблемма останется . лучьше перезалить на заведомо не обученный оригинал . было 2 раза пока оригинал не поставил -глохла .
Sergei2010 Опубликовано 22 сентября, 2011 Опубликовано 22 сентября, 2011 обычно когда в него заносится мусор я в комбике выбираю очистить и в основном проблема исчезала ,связаная с ипром
Антон37 Опубликовано 22 сентября, 2011 Автор Опубликовано 22 сентября, 2011 Ставил ДМРВ исправный всё тоже самое. пробывал заливать заводскую прошивку с его же епромом, заводиться и глохнет. хотя до этого работало с любой прошивкой без проблем. теперь работает только на тюнингованной.
тас Опубликовано 22 сентября, 2011 Опубликовано 22 сентября, 2011 Ставил ДМРВ исправный всё тоже самое. пробывал заливать заводскую прошивку с его же епромом, заводиться и глохнет. хотя до этого работало с любой прошивкой без проблем. теперь работает только на тюнингованной. скинь разьем с иммо физически и пробуй серийку с еепромом чистым
Антон37 Опубликовано 22 сентября, 2011 Автор Опубликовано 22 сентября, 2011 хорошо попробую! вечером отпишусь.
Антон37 Опубликовано 22 сентября, 2011 Автор Опубликовано 22 сентября, 2011 а где можно скачать чистый епром? прошивку скачал j5v07j28 с SMS-software, там только bin фаел/
тас Опубликовано 22 сентября, 2011 Опубликовано 22 сентября, 2011 а где можно скачать чистый епром? прошивку скачал j5v07j28 с SMS-software, там только bin фаел/ вот прошивка еепром 28
Антон37 Опубликовано 22 сентября, 2011 Автор Опубликовано 22 сентября, 2011 Попробывал как сказали. не помагло. Тас - а почему фаил в формате bin, вроде бы должен в eep формате быть?
Антон37 Опубликовано 22 сентября, 2011 Автор Опубликовано 22 сентября, 2011 Вот прошивка на каторой работаетJ5D07T01-71.rar
RAV13 Опубликовано 22 сентября, 2011 Опубликовано 22 сентября, 2011 (изменено) Проводку форсунок не перекоммутировали? Изменено 22 сентября, 2011 пользователем RAV13
тас Опубликовано 22 сентября, 2011 Опубликовано 22 сентября, 2011 Попробывал как сказали. не помагло. Тас - а почему фаил в формате bin, вроде бы должен в eep формате быть? переименуйте расширение в еер -если не нравиться . проблема будет в отыскании файла загрузщиком -найдете файл и грузите бин
тас Опубликовано 22 сентября, 2011 Опубликовано 22 сентября, 2011 Проводку форсунок перекоммутировали под фазированный впрыск, скорее всего, т.к. блок под одновременный впрыск, а прошивка под фазированный. точно -у него 2111 переделанный в 16 кл . не заметил сразу ! ТС -приведите проводку под применяемый блок или загружайте соответствующее ПО. 1
Антон37 Опубликовано 24 сентября, 2011 Автор Опубликовано 24 сентября, 2011 Ни чего я не переделывал, шла такая с завода с прошивкой j5v07j27(глюченная). менял на j5v07j28 (исправленная) всё работало, захотелось порезвей поставил тюнингованную Т01 потом попробывал ТО2 (всё вродебы ни чего но аппетит был большой) решил вернуть заводскую и не получается. так и езжу на Т01.
