Перейти к содержимому
FORD SIERRA 2.0 DOHC N8A 1990г
Сообщений в теме: 4
#1 gradim7
    Активный участник
  • Участник
  • 30 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:лудим паяем эвм починяем
  • Автомобиль:opel frontera
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 11:51
Мужуки поможитЕЕЕ!!! блин энто ведро моск вынесло!!!! притащили на верёвке нету искры. проверил питалово земли снял осцилу с дпкв обнаружил неравномерность сигнала дпкв приговорил маркерный диск. перебрали мотор теперь сигнал с дпкв тепер нормальный а искры нету. притаскивали ужо 3 блока управления зажиганием результата ноль. ужо фазировку дпкв менял безрезультатно (фишка менялась)ума не приложу что ему надо(((( блокировок и сигналок нету..... где копать ума не приложу... кто знает где на ентом примусе находится реле бензонасоса?
#2 uncle_sem
    Профи
  • Master
  • 283 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:malaguti phantom f12 :)
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 09:25
нафига тебе реле насоса, если там искры нету? ;) проверяй амплитуду сигнала с ДПКВ. будет на пару десятых долей вольта ниже - не заведешь. попробуй шайбочку на торец приклеить, сигнал вырастет немного, может помочь. ну и питание на бобину тоже проверяй.
#3 alred52
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 10:21
А комутатор там разве не отдельно.
#4 kai-777
    Профи
  • Master
  • 427 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика и ремонт Электронных систем
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 10:27
Просмотр сообщенияgradim7 (22 Сентябрь 2011 - 11:51) писал:
Там унего в багажнике есть аварийная ударная кнопка отключает насос Посмотри её Но тыже пишеш чё искры нет а катушка нормальная на них катушки частенько летят
#5 gradim7
    Активный участник
  • Участник
  • 30 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 23:55
кароче по порядку.. амплитуду проверял вернее востановил так сказать(замена фишки и экр провода так же замена колена тк половины зубов на маркере моторасты выламали +подточил датчик чтоб сигнал подрос) всю проводку перетрёс на наличие масс (железобетоннно прибил) катушку проверил искрит на всяк случай подкидывал другую...питалово проверил ... проверил провод от катушки до рл бн ... по осцилле идёт непонятный дребезг по питалову при заводке (ну енто стартер) фазировку на дпкв менял...... выходной транзюк на бл упр заж проверял живой... на него управления при прокрутке нет... инфы в инете по ремонту этих блоков не нашол((( хозяин хмырь приташил блок с разборки картина та же..... покупать новый он не хочет..... было принято решение послать его на тридабл_ю...... потому это просто убийство времени и нрвов..... спасибо всем кто помогал!!
