помощь с инжекторной классикой
Ребят, выручайте! Имеем 21053, 2007 г.в. Мозг Я 7.2. 21067-1411020-11 прошивка I226FF10. Больше про мозг не знаю ничего, шилось не мной. Раньше машина была на газу, сейчас только бенз. Проблема такая, мотор немного подтраивает на ХХ, замена РХХ, свечей без разницы. Комрессия в норме, ровная. Но что самое странное - время от времени загорается чек инжин, код Р0103 - Высокий уровень сигнала измерителя расхода воздуха. Проедешь минут 15 - гаснет. Через пару дней снова то же. Уже всю голову сломал что может быть...
  • Ответов 55
Маловато инфы АЦП датчика в студию и посмотри что там Высокий уровень сигнала датчика расхода воздуха
А пару дней не горит совсем?
Не горит совсем! Загорается только после того, как заводишь, на ходу ни разу не загорался. Именно заводишь, через 20 сек на ХХ загорается и горит минут 15 пока катаешься... На ходу после газа ни разу не загорался
После газа!
Я понимаю, что после газа, но как лечить? ДМРВ или мозг?
Изменено пользователем grunger74
ошибка появляется когда обороты падают ниже 500,проверь подсосы воздуха,чаще всего шланг слетает с регулятора давления,замени в)в провода,свечи не прокатит,значит к диагносту,,,,,,хорошему :18_1_35:
Да вроде обороты не падают, наоборот загорается только при пуске мотора, когда обороты никак не меньше 1000. Подсосы воздуха везде исключенны, проверял не раз... Диагноста хорошего ещё найти нада(((
нето я сморозил,старые темы из головы еще не вышли-ошибка была низкий уровень ДМРВ,пора спать,несображаю уже
Параметры диагностики в студию и желательно словить тот момент когда проблема нарисовалась
Кстати, насчёт адсорбера. В баке часто создаётся ооочень большое разряжение...
была такая проблема. но тока низкий сигнал, попробуйте перепрошить.... а то что немного потрахивает, то в основном их все потрахивает.низкий прокидывает из-за падения оборотов от 500 и ниже, а в вашем случае глянуть бы показания при включенном зажигании АЦП ДМРВ, и первые минут 15, и сравнить апосля этих 15 минут когда уже погаснет, и делать выводы куда копать, массы протягивать либо косячок в прошиве.
Что потряхивает - это знакомо, но вс равно хотелось бы поменьше. Перепрошить пока не вариант по финансам. Что именно должно быть в АЦП, какие показания?
поиск рулит,на форуме все это есть и заполни профиль,даже подсказывать в лом не зная с кем общаешься
Профиль, насколько позводяет телефон подредактировал.
Похоже что высоковольтную часть вместе со свечами заменить следует. Видимо помехи как на дмрв так и на дпкв идут с высоковольтной части.
Свечи менял, провода Слон, относительно свежие
Проблема в том, что самому мне шить нечем, а отдавать кому то - нада ещё найти кому (не все берут шитьь 7.2) и недешевое это удовольствие. Да и сколько ответов - столько мнений, сейчас так и не понимаю с чего копать...
