Перейти к содержимому
BMW
Сообщений в теме: 5
#1 tiamat
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 135 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:SAAB 9000
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 11:37
Всем доброго дня
Странный момент произошол с машинкой 318 почистил дроссель и вылезло сразу вот такие ошибки как то не понятно (ДВС
27c3 thermal oil-level sensor
2772 tank vent valve act
279c output stage themostat map cool-ing
2783 film air-mass flow sensor
АКПП
146 can torque interface
209 no description
И АКПП начала пинаться и происходит это если загараеться желтая масленка на щитке и после неё сразу загараеться ошибка АКПП и коробка сразу странно сразу себя ведет
Зарание всем благодарен
Я только учусь
#2 germetosichek
    Профи
  • Master
  • 782 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автоэлектрика
  • Автомобиль:Мерседес Е w124
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 13:36
а ошибки че актуальные и не труться?.........
Сообщение отредактировал germetosichek: 25 Сентябрь 2011 - 13:37
#3 tiamat
    Мастер
  • 135 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 15:44
Просмотр сообщенияgermetosichek (25 Сентябрь 2011 - 13:36) писал:
они труться но через пару менут как заведу поевляються вот эти (ДВС
АКПП
209 no description
Я только учусь
#4 жека740
    Профи
  • Master
  • 593 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Газ 31029 -ужасный
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 18:04
Просмотр сообщенияtiamat (25 Сентябрь 2011 - 11:37) писал:
Всем доброго дня
АКПП
209 no description
двигатель?система?146 может быть и по педали :2126126958458bce9a447b0:
И вечный бой! И сыр нам только снился!
+7 902 131 22 30
#5 tiamat
    Мастер
  • 135 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 09:20
BMW 19 4E 1 DME BMS 46
А почему на щитке загораеться маслёнка желтая и после загорается сразу на щитке где показывает передачу типо шестерёнки и АКПП сразу работает с ударами?
АКПП 5L4E- если вдруг нужно
Да ещё АКПП перебирали до этого за неделю хотя только меняли диски
И почему в двигатили весит ошибка по уровню-температуре масла? Датчик проверил он рабочий да и видно что его меняли недавно совсем новый?
Я только учусь
#6 aragon2003
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Автомобиль:BMW
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 21:40
коробка в аварийный режим переключается и ехать начинает при этом сразу с 3 передачи...
у тебя коробка general motors. ..они вообщето достаточно надежные...
а эти ошибки по акпп не могут быть следствием плохого контакта в разъеме мозгов акпп?
и еще-настоятельно рекомендую проверить уровень масла в акпп...были у нас такие случаи...только проверь там где реально проверят а не сделают вид что проверили...и на горячую...
Сообщение отредактировал aragon2003: 12 Ноябрь 2011 - 21:44
