Перейти к содержимому
Chevrolet Lanos
Сообщений в теме: 5
#1 porty228
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 76 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ваз 21083
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 19:04
Машина Chevrolet Lanos,две ошибки(низкий уровень датчика распредвала),и (обучение датчика коленвала)
Сначало ошибка по распредвалу была ТЕКУЩАЯ потом на машине покатались,(машина вообще стала плохо ехать,не тянет,рывки при разгоне,на ХХ больше 4000тыщ/об не развивала,а на ходу край 3000об. поменяли датчик машина стала пошустрее разгоняться,отсечка на ХХ стала уже 5500об в движении больше 4000не давал!подключаю Сканматик,ошибка не как не удоляеться,она уже идет не в текущих,А в сохраненных. Гдето на сайте читал,что если ездить с ошибкой то сначало ЭБУ ее держит как текущею,а потом сохраняет в своей ПАМЕТИ,дак вот как мне ее удолить?
Помогите разобраться,заранее благодарен)
Сообщение отредактировал Slavik k: 24 Май 2012 - 14:55
#2 IgorSaratov
    Профи
  • Master
  • 396 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автомобили и все что с ними связано
  • Автомобиль:ваз 2110
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 19:24
Сделайте сброс блока, инициализацию ЭБУ , должно помочь!
Саратовская обл. р.п. Духовницкое
8-927-155-72-79
#3 porty228
    Активный участник
  • 76 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 19:37
Просмотр сообщенияIgorSaratov (25 Сентябрь 2011 - 19:24) писал:
Делал Сброс блока,не помогает!все равно в сохраненных остаеться
#4 tj™
    Мастер
  • 109 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:21074
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 19:44
Вы о чем вообще делайте адаптацию дпкв и все пройдет. И развивать будет обороты и пропадет ошибка.
#5 porty228
    Активный участник
  • 76 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 20:07
Просмотр сообщенияtj™ (25 Сентябрь 2011 - 19:44) писал:
А ошибки пропадут обе?
и коленвала и распредвала?
#6 tj™
    Мастер
  • 109 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:21074
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 05:19
Вообще не должна она при этом светить про распредвал, я по крайней мере связи с адаптацией ни разу не видел. Выполните адаптацию и разбирайтесь дальше .......
