opel corsa
Автор
olegnik1996
, 26 Сен 2011 12:23
Сообщений в теме: 6
#1
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 12:23
привет всем на авто пропала искра и впрыск топлива по диагностике постоянно появляется ошибки цепи катушек зажигания все подозрения на эбу .подскажите мож кто сталкивался с такой проблемой или всётаки искать б у блок
#2
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 12:57
olegnik1996 (26 Сентябрь 2011 - 12:23) писал:
#3
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 13:01
проверь импульс на катушку может сома катушка быть пробита,блок может выйти из строя но для этого нужно проверить всё,
Прошу извинить меня за мою грамотность...
#4
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 13:44
если есть импульсы, нужно проверить питание на катушке и форсах
мотор какой? нужно гадать либо клещами инфу вытягивать....
Сообщение отредактировал o717ka: 26 Сентябрь 2011 - 13:45
#5
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 14:12
мотор z14xe питание везде есть на форсунках импульсов нет а на катушках одного импульса на первый цилиндр сначала не было потом появился но импульсы где то 0.2 вольта.катушки проверил на другой машине
#6
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 08:32
обычно так дохнут эти ЭБУ multec. Глохнет не заводится и ошибка по всем катушкам.
#7
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 20:14
