citroen xsara не заводится
#1
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 10:08
Я думаю что проблема с контактной группой замка, но как её проверить не знаю, может у кого есть какие идеи, что может быть не исправно.
Спасибо.
мотор 1.9 бензин 1998 года.
#2
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 10:49
#3
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 10:55
grey-lion (27 Сентябрь 2011 - 10:08) писал:
Спасибо.
"Не хочет заводиться" - понятие растяжимое. Крутит и не заводит или вообще не крутит?
#4
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 15:58
что выявил я сейчас, машину завёл опять же с буксира, прогрел мне не понравился тот момент что обороты плавают, причёп плавают даже если например поднять их к примеру на 2000 об.мин. поднял на 4500 подержал секунд 5 и после обороты резко упали, и даже после нажатия педали газа в пол, обороты не поднимаются выше 1400, а после вообще заглохла и буксир ей больше не помок, померла короче.
чё делать то?
замок я разобрал там 4 провода, коротил красный, желтый и синий но увы не помогло.
#5
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 10:54
Очень похоже на неисправность одного из датчиков валов Колен- или Распред- - при малых оборотах двигателя импульсы очень слабые и "не цепляет", при больших оборотах - с буксира или КВИК-старта - импульс "пожирнее" - заводится. Попробуй поменяй. Скорее нижний.
#6
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 20:48
Поменяли блок управления, воткнули точ в точ такой же, но она вообще отказывается заводиться, теперь даже с буксира, хотя форсы больше не выдают блокировку.
Я вот думаю, может ЭБУ тот что я поставил, может его как то нужно привязывать к авто? может кто знает, у меня Launch x431.
#7
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 23:24
#8
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 08:13
#9
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 06:45
#10
Отправлено 22 Январь 2012 - 14:14
Вопрос в следующем- поменяли мозг, но всего только ошибки ушли, а машина не завелась вообще, то есть я хочу сказать что раньше она хоть с толкача заводилась а теперь вообще померла, может как то нужно его адаптировать к авто?
#11
Отправлено 23 Январь 2012 - 14:50
#12
Отправлено 24 Январь 2012 - 07:51
#13
Отправлено 24 Январь 2012 - 17:49
Всё что выявил дак это вот эта фраза- fan control at low speed но я думаю что это не касается что она не заводится.
ещё бывает мигает ключ иммо. но очень редко.
#14
Отправлено 31 Январь 2012 - 14:34
#15
Отправлено 31 Январь 2012 - 21:54
grey-lion (06 Декабрь 2011 - 20:48) писал:
Первичая проблема легко диагностируется мотортестером. Причина вполне похожа на хреновый разъём, массу, контакты реле, втулки стартера.
Сообщение отредактировал chipex: 31 Январь 2012 - 22:00
#16
Отправлено 01 Февраль 2012 - 07:17
#17
Отправлено 01 Февраль 2012 - 08:43
dmitrie (31 Январь 2012 - 14:34) писал:
#18
Отправлено 06 Март 2012 - 20:49
chipex (01 Февраль 2012 - 08:43) писал:
И что потом блок на помойку, или надо новым делать?
#19
Отправлено 26 Март 2012 - 18:52
Теперь вопрос вот в чём, на дроселе есть разъём там 4 провода, интересует какое питание там должно быть и на каких проводах.
спасибо.
