Pioneer_18 Опубликовано 28 сентября, 2011 Опубликовано 28 сентября, 2011 Здравствуйте ! Уважаемые форумчане. Клиент заводил машину без щитка . После установки щитка машина заводся и тут же глохнет . Моргает ключ . Иммо особо не занимался . Хочу попробовать. Подскажите пожалуйста с чего начать ? имеется ланч и vsdc . или хотя бы подскажите справлюсь с этим оборудованием или нет ? Заранее благодарен.
nemez36 Опубликовано 28 сентября, 2011 Опубликовано 28 сентября, 2011 Можно и лаунчем и vcdsом, но нужно знать пин, прочитать пин этими приборами не получится, можно руками или спецоборудованием. А вообще какая ошибка при диагностике.
Pioneer_18 Опубликовано 28 сентября, 2011 Автор Опубликовано 28 сентября, 2011 Можно и лаунчем и vcdsом, но нужно знать пин, прочитать пин этими приборами не получится, можно руками или спецоборудованием. А вообще какая ошибка при диагностике. диагностику пока не делал . машины нет. еще VAG COM будет им попробую пин прочитать . потом синхронизация нужна? возможно иммо офф сделать ?
nemez36 Опубликовано 28 сентября, 2011 Опубликовано 28 сентября, 2011 (изменено) Иммо особо не занимался . Хочу попробовать. Подскажите пожалуйста с чего начать ? имеется ланч и vsdc . диагностику пока не делал . машины нет. возможно иммо офф сделать ? Ещё не успел попробовать, а уже хочешь "лампу выкрутить"? , сложнее и куда интереснее востановить правильность работы системы , то-есть сделать как надо, А на счёт OFF, это когда уже "тяжёлый пациент ", это не твой случай. Изменено 28 сентября, 2011 пользователем nemez36
aka4 Опубликовано 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 (изменено) В нулевом канале адаптаций моторного и иммо вбить и сохранить 0. На край можно обойтись и вообще без ВАГ-КОМа. еще VAG COM будет им попробую пин прочитать Пин не нужен,да и ВАГ-КОМ пин не считает. Изменено 29 сентября, 2011 пользователем aka4
zvm Опубликовано 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 Здравствуйте ! Уважаемые форумчане. Клиент заводил машину без щитка . После установки щитка машина заводся и тут же глохнет . Моргает ключ . Иммо особо не занимался . Хочу попробовать. Подскажите пожалуйста с чего начать ? имеется ланч и vsdc . или хотя бы подскажите справлюсь с этим оборудованием или нет ? Заранее благодарен. почитай форум, найдешь ответ на свой вопрос, заодно ещё почерпаешь интересную информацию для себя.
Pioneer_18 Опубликовано 30 сентября, 2011 Автор Опубликовано 30 сентября, 2011 диагностика пишет 01128- считывающая катушка иммо D2 35-00 01176 - ключ слишком низкий уровень сигнала. 07-00 копать разъем антенны иммо ???
Pioneer_18 Опубликовано 1 октября, 2011 Автор Опубликовано 1 октября, 2011 всем спасибо . дело было в разъеме антенны.
