Незаводится Mercedes A160
мда, до стартера там проблема добратся..
есть сылка могу скинуть (если можно на форуме), как снять стартер без демонтажа ДВС.
лучше сделайте фотки и выложите фотоотчет, как снимается я знаю, там нужно снять сверху все трензеля и коллектор, тогда будет доступ к стартеру..
так и есть
Машину оживил, Всем спасибо за участие. Оказалось все намного проше я просто просмотрел сгоревший предохранитель №8. КЗ в печки каким то образом повлияло на предохранитель стартера.
Изменено пользователем kupec
  • 5 лет спустя...
Добрый день, мерседес а160 акпп,1999г.выпуска, на холодную заводится с 5-15 раза, затем в течении дня заводится без проблем, сняли блок с резисторами ДРМВ,
https://www.drive2.ru/l/8422018/ссылка на подобную ситуацию , там есть фото с двумя резисторам, у нема на одном резисторе как затемнение есть, скажите как можно понять что резисторы вышли из строя или один из двух вышел из строя  как их замерить(при заведенном двигателе не получится наверно так как это идет вместе с мозгами ) и какие показания должны быть на каждом если они рабочие, и какие если все они умерли. За ранее спасибо Очень жду ответа.
