Что за чушь, как транзистор не выдержит частоты? Скорости при записи-чтении не превышают нескольких кГц ( в онлайн в десятки раз ниже), а самый захудалый транзистор работает на сотне мГц. А если еще учесть, что любая микросхема (особенно буферные и усилительные каскады) это несколько десятков (иногда сотен) транзисторов, то о каком большем быстродействии у микросхем перед транзистором можно говорить. Это же все основы, теория на уровне 8-9 класса средней школы.
Другое дело, что на транзисторах в наше время никто ничего не собирает. На готовых специализированных микросхемах делается, и быстрее и легче для понимания. :10_4_6:
тогда попробуй связаться с ЭБУ транзисторным адаптером на скорости выше чем 38400, желательно чтоб адаптер был не более чем на 3х транзисторах. один из 5 наверно свяжется
лично мне по барабану на чем собирать адаптер
ну тогда получается проблема не в транзисторах, вернее не в их частоте, мощности, и т.д. на сколько я понимаю дело в преобразовании сигнала, ровности и стабилизации его. Просто наверно на высоких скоростях более заметны искажения с транзисторов т.к. ими не кто не управляет коректно я правильно понял?
к адаптеру на транзисторах единственное требование - чтоб у них был максимальный коэффициент усиления по току (1000 - уже хорошо), поскольку на стабильность связи сильно влияет фронт сигнала, простая зависимость - чем больше коэфф. усиления тем круче фронт сигнала и тем стабильней связь.
если на пальцах то с коэфф.усил. меньше 100 адаптер может просто не работать, хотя абсолютно исправен!
Это в полной мере относится и к микросхемам.
Для начала необходимо увидеть ту схему на транзисторах. Может просто схемотехника не соответствует тем требованиям которые от нее пытаются получить. Ведь для любого устройств, перед его созданием, сначала описывают техусловия, и только потом создают. А если выдернули кусок схемы откуда-то, и пытаются заставить данный кусок схемы выполнять функции ему не свойственные, естественно ничего хорошего не получится.
Я же дал ответ только на фразу, что одинокий транзистор работает (переключается) медленнее чем микросхема составленная из нескольких таких же транзисторов, и к тому же Вы обвинили человека в некомпетентности. Без обид. Это теория.
