Те на авто с заывода стоял 037,-так?
А эбу какой ?
может авто из последних партий и там еще 037 и какой-нить Я5.1хх или агалог ,-хз конечно .
Посмотри ,какой ЭБу (ПО в нём ),чет странно конечно .Не ну если конечно если авто не в первых руках ,то всякое возможно .
  • Ответов 137
  • Просмотры 31,2 тыс
  • ага и потом напыление сделайте ИЗ ПЛАТИНЫ!!!
  • после таких мойщиков приезжают клиенты и парят мозг а вот в интернете пишут что помоешь датчик и всё заработает а ты меня тут на новый разводишь.вы ещё про карандаши напишите как резестивный слой на Д
  • масса должна быть в косе от от ЭСУД http://www.auto-bk.ru/forum/topic/33346/
А эбу какой ?
На диагностикн сказал январь 7.2 со стоковой прошивкой, не помню какой, авто не в первых руках.Сейчас прошивка i203ex36 вроде, без ДК и ДФ, шился т.к глючил ДК, сейчас хочу верну всё нормальное состояние, ну или прошится под норм мпрошивку под моё эбу со всеми датчиками, вот и задался вопросом, какое должно быть дмрв и форсы
Самое интересное, что дмрв 116 которое стоит с ацп 1.03 выдает расход воздуха 10-12 и 037 новое с ацп 0.97, тоже выдаёт 10-12, не пойму почему
Изменено пользователем Дмитрий1983
ну тогда собирай авто до сотояния сток ,форсунки пока оставь ,ДМРВ 116 и ПО в ЭБУ 201EL36 ставь и дальше уже смотреть что и как будет .
Ваз 21144 э бу я 7.2 по бк расход воздуха 12-14кг .дмрв 116.обороты плавают 890-1000.
И?
профиль заполнить полностью !
данных мало ,годать долго будем !
Ваз 21144 .2007 г.в я7.2 21114-141020-31.
Прош. А204DO57. Поменяны свечи, ввп,
давление в рампе 3.8. Ацп дмрв 1.2 . Ошибок бк не выдает.клапана отрегулированы: вп 0.2. Вып 0.3
Изменено пользователем евген 84
А почистить ДЗ и РХХ и после этого посмотреть?? массы на тунеле протянуть и около акумы.
РХх чистил, т.к ставил новый дроссель.форсы сименс 27034 тож новые, 3 день как стоят,массы протянуты.
Если с массами порядок, ДМРВ в помойку. Клапана выпускные 0.35 -0.40 и не меньше.
Не буде стучать? Дмрв ф топку кину.
Нет конечно.
Завтра с меню дмрв, посмотрю что будет, нуу и клопы наверно вып добавлю чутка
ВАЗ 2109 1,5 8кл VS5.1 прошивка v5v13l05
Долгая прокрутка стартером до запуска на холодную и прогретый двигатель дмрв 037 показывает 1,07 может быть из за него
может из-за него, но не факт. но по датчику искать причину показаний. либо цепи, либо дмрв под замену.
ДМРВ выбрасывай!! ставь подменный и пробуй. Я бракую эти датчики после АЦП-1.045 они ведут себя не понятно, то на перекрестке глохнет авто, то бенза жрет не меренно запуск затруднен.
Где намерил ?
Непосредственно на самом ДМРВ ,на проводах выходящих с разъёма померь !!!
данные авто очень сильно страдают своими Точками подключения МАСС
так как авто уже не первой свежести ,то тотальная ревизия точек масс обязательна!!!
дроссель препроверь, у нас в ладье периодично с десятым дросселем идет нивский рхх, либо рхх от фирмы омега мертвый)
Данных мало
Причины долгой прокрутки перед запуском:
Компрессия в цилиндрах
Забитые форсунки
Неотрегулированные клапана
ДМРВ свой ацп проверь прямо на разъеме, действительно бывает плохая масса, либо на время подкинь массу к разъему от акб
если ацп не измениться в топку его. свечи чернеют от него плюс расход бенза.
Изменено пользователем Fast
Вот тут нарыл такую инфу http://www.chipdiagnost.narod.ru/info.html#loc10
V5V13L05
Очень долгий запуск. Не рекомендуется установка- "кармена".
Не динамичная (тупая), но очень экономичная.
:blink: :blink: :blink: :blink:
