Перейти к содержимому
эмулятор для чего нужен
Сообщений в теме: 6
#1 axmed
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 60 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:чип тюнинг
  • Автомобиль:ваз 21114
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 08:24
Здравствуйте хочу узнать для чего именно нужен эмулятор на приоре, подехала приора сгорел эмулятор машина троила на бензине а на газу все четко, я убрал эмулятор срезал красный провод от форсов подключил на кнопку переключение газа, переключает все отлично на газ и на бензин, но на газу начали играть обороты не как не смог отругалировать газ, вот хочу понять какая ему разница отключать форсы через кнопку или через эмулятор ?
#2 тас
    Профи
  • Profi Club
  • 2 421 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Чиптюнинг -HYUNDAI,
    KIA ,ВАЗ.
  • Автомобиль:HYUNDAI ACCENT МТ3
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 08:34
перепрошить приору под е0.
эмуль имитировал работу дк на газе и коррекции от его применения были приемлемы.....
это про эмуль дк а вот от эмуля форсов не должно не чего измениться в работе-если питание с форсов снято
Сообщение отредактировал тас: 06 Октябрь 2011 - 08:38
Scio me nihil scire [сцио мэ нихиль сцирэ].
#3 dingas
    Активный участник
  • 74 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Всякая хрень
  • Автомобиль:ВАЗ 21214, ГАЗ 2410
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 08:36
Просмотр сообщенияaxmed (06 Октябрь 2011 - 08:24) писал:
без эмулятора на газе работает только я7,2 - там ошибка по обрыву форсунок отключается программно , на бошиках, м73 - только эмулятором
Во мне спит гений....... Только очень крепко!
#4 axmed
    Активный участник
  • 60 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 11:01
ошибки можно убрать и на м73 и на бошике, так я и делал чере чип тюнинг про но результат тот же самый, и прошивку я заливал именно под газ евро 0 все равно играли обороты, так получается приоры без эмулятора не работает, а вот почему тогда ян72 работает, ?
#5 vancho81
    Профи
  • Master
  • 212 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Hyundai Accent
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 11:13
Эмулятор нужен однозначно и стоит он не дорого даже еслибы машина и работала нормально чек все равно загорится.
#6 axmed
    Активный участник
  • 60 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 11:32
с чеком проблем нету он не горит ошибки убрал с замыканием цепи форсунок, вот почему на одной и той же прошивке играет обороты если убрать эмулятор, а когда ставишь эмулятор все четко работает не играет обороты на этой же прошивке, прошивка евро 0, вот какая ему разница как я отключаю форсы через кнопку или через эмулятор ?
#7 vancho81
    Профи
  • Master
  • 212 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 15:08
Просмотр сообщенияaxmed (06 Октябрь 2011 - 11:32) писал:
Через эмулятор ЭБУ думает что форсунки по прежнему работают поэтому всё нормально а когда тупо провод отрезать контроллер и думает как это форсунки не работают а двигатель работает (поставте себя на его место))) )
