Опубликовано 7 октября, 201114 г. приора ошибка по отопителю В1389 цепь ДПВ оборвана (сканматик) чебоксары 1) как переводиться "ДПВ" 2) может кто поделться обвязкой отопителя
Опубликовано 7 октября, 201114 г. приора ошибка по отопителю В1389 цепь ДПВ оборвана (сканматик) чебоксары 1) как переводиться "ДПВ" 2) может кто поделться обвязкой отопителя ДПВ- датчик положения заслонки отопителя попробуй переобучить иногда помогает переобучить можно МТ10 или ДСТ10 или попробуй включить макс температуру и сбросить Изменено 7 октября, 201114 г. пользователем nerd
Опубликовано 7 октября, 201114 г. приезжала ко мне приора с подобной проблемой, пришлось сам блок управления отопителем менять.
Опубликовано 7 октября, 201114 г. Автор да менять но как четко и однозначно поставить диагноз на замену блока
Опубликовано 7 октября, 201114 г. Прозвони провода до моторедуктора печки , если целые поменяй моторедуктор . Если не помогло меняй блок.
Опубликовано 7 октября, 201114 г. да не факт что замена, есть такой глюк у приор особенно с кондером, попробуй сбросить ошибку как я написал
Опубликовано 8 октября, 201114 г. Автор ошибка висит в сохранненых,в текущей ее нет, и не сбрасывается сделал сборос блока, щшибка осталась
Опубликовано 9 октября, 201114 г. В параметрах смотри ДПВ что кажет при при изменении температурных режимов. Если стоит без изменений,то добирайся до микро-моторедуктора,и смотри, возможно просто тупо разъем снят с ДПВ. Попадалась одна Приора Ошибки по отопителю так не чем стереть и не смог, ни ДСТ10, ни сканматиком, хотя после устранения неисправности все работало
Опубликовано 11 октября, 201114 г. Привет! Сегодня приехала приора с такой же проблеммой. На диагнозе показывает изменения температуры когда поворачиваешь регулятор, но воздух холодный. Где копать?
Опубликовано 11 октября, 201114 г. а сам моторедуктор рабочий? Обычно при включенном зажигании и вращении задатчика слышен звук работающего моторедуктора.
Опубликовано 6 ноября, 201312 г. климат на приоре не работает , сканматик выдал следующие ошибки: В1378 канал обмена ДТИ оборван В1348 Цепь датчика температуры наружного воздуха оборвана В1338 цепь датчика температуры воздуха салона оборвана В1388 цепь ДПВ замкнута на массу В1425 нет описания ---??????, что значит? В1440 цепь управления вентилятором отопителя неисправна. Куда копать? Или однозначно неисправен блок САУКУ(САУО), как проверить этот блок ?
Опубликовано 9 ноября, 201312 г. климат на приоре не работает , сканматик выдал следующие ошибки: В1378 канал обмена ДТИ оборван В1348 Цепь датчика температуры наружного воздуха оборвана В1338 цепь датчика температуры воздуха салона оборвана В1388 цепь ДПВ замкнута на массу В1425 нет описания ---??????, что значит? В1440 цепь управления вентилятором отопителя неисправна. Куда копать? Или однозначно неисправен блок САУКУ(САУО), как проверить этот блок ? Может просто дело в недозащелкнутом разъеме на контроллере отопителя?
