Показания АЦП ???
Ребята помогите новичку разобратся????? В наличии 2 шт 037 ДМРВ и нужно проверить каковы они в работе.. АМ 2112 16v 1.5 дв Промыв их чистым спиртиком окуратно замеряю показания АЦП при не заведеном Дв ------- 0.9961 а у одного ДМРВ 0.9776 --- как бы по паказания они в полном порядке.......... И проверил показания - 116 - ДМРВ тоже 0.9961
ДВ не заведен______________________________________________
ДВ заведен_________________________________________________
Ставлю к другой машине с ДВ 1.6 ваз 21124 ДМРВ - 116 - показания плохие о чем и говорю другу хотя на моем он показывал 0.9961 Решили посмотреть какие показания у 037 ДМРВ на дв 1.6 тоже плохие за единицу показания ---------- Дружбан и говорит а мож на дв 1.6 другие показания должны быть . Ну и так как я новичек в этом деле то ответил что не знаю но чет сомневаюсь........ Да и какой должен стоять ДМРВ на дв 1.6 --- 116 или 037 а то как бы он поставил попробывать 037 говорит лучше едет)))) У него 2х режимка под газ стоит и газ в придачу ---------- ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ НОВИЧКУ?????????? :post::noflood:
переведен на газ____________________________
:rali: __________ :rali:
на блоках январь 5.1, бош 1.5.4 ,VS устанавливают ДМРВ 037 ,V-1,5
на блоках январь 7.2, бош 7.9.7 , М73 -ДМРВ 116 , V-1,5, V-1,6
они НЕ взаимозаменяемые!!!
как правильно проверить ДМРВ ищи на форуме, тема есть, кроме АЦП и расхода воздуха на ХХ он смотрится на оборотах 3000, и на отсечки
Расходы по оборотам:
ХХ - 7-11 кг/ч;
3000 - 27 - 37 кг/ч;
Отсечка - не меньше 180 кг/ч (новый давит около 230).
примерно так.
Изменено пользователем wlad-18
А показания АЦП покоя должны быть одинаковы что у 037 и 116 ??? -- У дружбана походу масса плохая да?? --- Отсечка - не меньше 180 кг/ч (новый давит около 230). -- Это газ в пол я так понимаю???? :post-5:
..... они НЕ взаимозаменяемые!!!
ЭТО Я ПОНИМАЮ ТАК ЭБУ перейдет на аварийный режим и будет работать от ДПДЗ.........................
Изменено пользователем SErgey_k
совершенно верно, ДМРВ не взаимозаменяемые! (выше постом ведь написано)
Отсечка- газ в пол до отсечки топлива примерно 6000-6500 об/мин
массы не мешает протянуть
и в профиле место жительства заполни!
Массы я обычно пропаиваю и насчет взаимозаменяимости ДМРВ у 116 встроин датчик температуры воздуха, а у 037 его нет и мериют они расход воздуха не совсем одинаково. Если поставить не тот датчик ЭБУ в аварийный режим не перейдет!, но показания рахода будут не точными для твоего ЭБУ. Впринцепе ездить будет но может повлиять на расход топлива и мощность двигла. Если вместо 037 поставить 116 еще будет висеть ошибка по ДТВ.
Нет, ДМРВ будет работать, но будет искажать факты. Если менять ДМРВ, то необходимо и в прошивке поменять тарировку. Из за ДМРВ очень редко блок уходит в аварию.
При смене тарировков в прошивке , помоему очень даже взаимозаменяемые
изначально речь шла не о смене тарировки, а о взаимозаменяемости дачиков
Датчики ДМРВ 037 и 116 взаимозаменяемы при соответствующих поправках в прошивке, как сказали выше, замене тарировки ДМРВ. Если тарировки не менять то будет ехать, просто ЭБУ будет неправильно вычислять расход соответственно это отразится на топливоподаче. По ДТВ чек гореть не будет, даже если вместо 116 поставить 037, так как и в том и в другом датчике есть ДТВ , просто в мозгами и прошивками под 037 он не используется. Автору темы, проверять массы , разъемы , и провода, особенно в месте соединения разъема от ДМРВ с общим жгутом, в районе термостата, бывает проводки перетираются в этом месте.
Если не менять в прошивке тарировку, то НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОТЬ означает, что 037 будет работать вместо 116 без проблем, но расход топлива вырастет примерно на 0,4-0,7 литра из-за разности характеристик датчиков, поэтому другу и кажется что машина лучше едет, а она еще и бензин больше жрет.
Изменено пользователем vikch
парни после перешвки, ацп покоя меняется в разные стороны. машина перешивается не одна и таже разные, к примеру я5.1 41 до прошивки 1,035 после 1,17 просвятите плиз
расход воздуха на хх, 3000 об в пределах описанных выше.
Изменено пользователем sky
На заметку,приехало авто МР7,трусит и кобасит,ош по лямбде.смесь бедная,
глянул. а впедюрили 116 вместо 037,
поставил родной и шоколад
  • 4 недели спустя...
Была вчера 21099 1.5 16кл. показания АЦП ДМРВ покоя 1.094-антирекорд?Ну и жрёт конечно.
Тарировка может отличаться. Есть программа которая тарирует ДМРВ на Я 5.1 попробуй.
dmrv.zip
а у меня было, что ацп дмрв покоя было 1.27, в прошивке калибровку дмрв поправил и машина завелась и ездиет до сих пор.
