Перейти к содержимому
OPEL VECTRA 2.0 L 1991 Г
Сообщений в теме: 8
#1 denintel
  • Участник
  • 17 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:opel
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 11:15
Привет всем помогите разобраться OPEL VECTRA 2.0L 1991 года выпуска пропадает искра катушку зажигания меняли компьютер тоже всё равно причина остаётся диагностика показывает код 31 датчик холла его тоже меняли эфекта нету когда заведётся поработает потом отдохнёт минут пять и не заводится пропадает импульс на бабину дайте совет может кто знает буду ждать ответа.
#2 Выбор
    Профи
  • Master
  • 1 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Passat B3, Lancer 9
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 11:43
Просмотр сообщенияdenintel (09 Октябрь 2011 - 11:15) писал:
Меняй подкову в трамблере - эта неисправность на форуме уже обсосана до кости.
#3 denintel
  • Участник
  • 17 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:opel
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 13:42
Какую подкову трамблёр там простой только бегунок есть ни какой подковы там нет там датчик холла на коленвале а импульс пропадает от компа на бабину
#4 alex2005
    Активный участник
  • Участник
  • 46 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:OPEL-KADETT C18NZ; OPEL-VECTRA-A C20NE,
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 20:20
точнее какой тип движка - С20NE или С20XE ( 8 клап. или 16 клап) ? на них 31 ошибка на незаведенном и должна быть...там надо начинать плясать от ДПКВ... причем не скажу точно про 16-клапанник, но на 8-клапанник лично ставил с 406-го волговского мотора, подходит один в один, только чуть короче жгут...
P.S. там коммутатора( подковы ) нет, в мозге стоит мощный транзистор ( выход на первый пин), с него прямо на ВВ-катушку.... вот этот транзистор менял как-то на наш аналог ( не помню навскидку, но в магазинах радиодеталей должны знать).... он либо работает, либо совсем не выдает искру...кстати, только искры нет?... а импульсы на форсунки идут?....
Opel - wir leben autos!
В России тоже умеют хорошо делать автомобили, только они почему-то получаются бронированные, на гусеницах и с пушкой, а потому продавать в автосалонах их нельзя!
#5 Выбор
    Профи
  • Master
  • 1 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 05:03
Так и писать надо - датчик коленвала, а не Холла.
#6 ALF39RUS
  • Участник
  • 22 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:OPEL ASTRA
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 08:31
Чек энжин всегда горит ?
Рэле бензонасоса & компа , пропаять .
#7 denintel
  • Участник
  • 17 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:opel
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 17:00
Проблема была в плохом контакте транзистора в компе пропаял всё стало на свои места всем спасибо за советы.
#8 denintel
  • Участник
  • 17 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:opel
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 17:01
#9 kov.boris2012
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Опель вектра 2000
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 12:28
Без датчика холла автомобиль работает нормально для работи двигателя есть датчик положения коленчатого вала посмотри.
