rasul_injectorhik Опубликовано 9 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2011 OPEL ASTRA H 2006г при нажатии на кнопку старт, не включается зажигание начинает моргать замок на панели в авто данный глюк давно раньше снимали клему и после этого авто заводилась, счас ваабше не заводится, в блоке PEPS - open & start, теч показал ошибки B3122 и B3123 обрыв обеих внутрених антен по инструкции тис, я должен проверить 44 и 56 пины блока но на самом блоке не задействован 56 пин и еше при диагностике педаль сцепления показывает активным но судя по схеме если не включить зажигание он должен быть активным так как на переключатель плюс поступает после замка (как это понять?) пните в нужное русло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasul_injectorhik Опубликовано 17 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2011 если ПЕПС разъеденить и вставить то запускается 1-2 раза слышал что у них СИМ моросит дублировал шлейфом разем в сим не помогло что приговорить СИМ или ПЕПС? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
