Перейти к содержимому
VW T5 edc16u1 Login?
Сообщений в теме: 13
#1 zgv
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Subaru
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 08:39
Нужно прописать блок edc 16u1 правилный логин вычислил 2295 . Помогите не принимает его может где ошибаюсь.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  edc16u1.rar   695байт   32 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал zgv: 14 Октябрь 2011 - 08:39
#2 rvva
    Мастер
  • 139 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Электроника
  • Автомобиль:ВАЗ 2106
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 13:42
А в архиве файл чем открывается?
#3 macik001
    Профи
  • Модератор
  • 2 264 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Электроника и Охота за рыбами.
    Пиво временно не интересует!!!
  • Автомобиль:Велисопед
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 13:55
Да вроде каг-то таг... А опробовать? Религия на страже действий? Запрещает?
А про процедуру читал? Нужно два пина. Росс тебе в помощь вместе с его викой.
Сообщение отредактировал macik001: 14 Октябрь 2011 - 14:00
#4 zgv
    Мастер
  • 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Subaru
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 14:10
Просмотр сообщенияmacik001 (14 Октябрь 2011 - 13:55) писал:
Прбовал вчера до часу ночи, не принимает его я думаю его с нулем вводить надо было впереди. А я ввел так без него , некоторые люди говорят что возможно заблокировался после неправельного ввода нужно подаждать 39минут на вкл зажиг. потом пробовать. До этого писал нормально другой блок, потом логин щитка вбивал ключи прописывал и все.
Два пина это моторника и щитка ? Они имеются. Росс и вика где их искать?
Сообщение отредактировал zgv: 14 Октябрь 2011 - 14:11
#5 zgv
    Мастер
  • 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Subaru
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 14:12
Просмотр сообщенияrvva (14 Октябрь 2011 - 13:42) писал:
Обычным HEX
#6 zgv
    Мастер
  • 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Subaru
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 14:14
Про процедуру где можно прочитать?
#7 macik001
    Профи
  • Модератор
  • 2 264 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 14:33
Ты форум хоть слегка листал? Хоть раз видел сочетание бук примерно такое: ross-tech? Вбивай в гугл и поиском его, поиском....
Прежде чем поднять тему тоже пытайся поиском по форуму пользоваться. Таких тем много. Зачем ещё одна? На россе есть процедура привязки стоит только найти её....
После неудачной попытки ввода логина иммо может блокироваться до получаса. На это время зажигание должно быть включено.
В блоках измерений иммо есть даже соответствующее поле измерений, нужно только смотреть. И, возможно, там-же - на россе.
Сообщение отредактировал macik001: 14 Октябрь 2011 - 14:35
#8 zgv
    Мастер
  • 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Subaru
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 20:36
Что не могу найти в росс течи про 30 минут блокировки.
#9 macik001
    Профи
  • Модератор
  • 2 264 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 20:41
Росс не эльза, имеет право и не писать... И в эльзе не на все машины это будет написано. А что смущает?
#10 zgv
    Мастер
  • 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Subaru
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 05:32
Просмотр сообщенияmacik001 (14 Октябрь 2011 - 20:41) писал:
Спасибо сегодня буду пробовать.
#11 zgv
    Мастер
  • 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Subaru
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 15:38
Сейчас попробовал ввести после ожидания 30 минут пишет login code not accepter by controller! You will have to turn ingnition off for while before trying again.
Подкинул старый блок прописанный мной с известным логином он и его перестал принимать. Что может быть не могу понять.
#12 zgv
    Мастер
  • 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Subaru
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 05:19
Мне кажется после прописки блока с щитком в блоке меняется пина тот что в щитке поэтому не принимает старый.
#13 germetosichek
    Профи
  • Master
  • 782 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автоэлектрика
  • Автомобиль:Мерседес Е w124
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 09:36
попробуй такую процедуру......я так привязывал панель и ключики на Шкоде Супер Б(после неудачной коректировки пробега :heresmile: ).......читай процедуру синхронизации
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал germetosichek: 16 Октябрь 2011 - 09:42
#14 zgv
    Мастер
  • 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Subaru
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 16:02
Всем спасибо за помощь , разобрался не принимал код из за того что нужно сначала потереть ошибки в двигателе и щитке потом код принимает.
