Перейти к содержимому
Opel Agila 1.0 2001 year
Сообщений в теме: 10
#1 stas_amp
  • Участник
  • 23 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:VAZ
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 14:50
Есть такое авто. На диагностику не выходит, чек не горит,насос не качает. Питание проверил на 17 18 33 49 51 ногах ЕБУ все есть. Проверял и при провороте стартера, все есть. Бывает чек загорится, тогда появляется и диагностика, но ошибок нет. Все пропадает при провороте стартера.
Подскажите, где искать?
Спасибо
#2 o717ka
    Очень Злой Чувак
  • Супер модератор
  • 2 916 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:www.auto-bk.ru Motor-Chip.ru Диагностика, Ремонт, Чиптюнинг,и т.д.
  • Автомобиль:Toyota Celica GT-S
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 15:31
там и копать, массы смотреть
#3 stas_amp
  • Участник
  • 23 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:VAZ
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 19:36
с массами все гуд, там масса отдельным болтом на блок идет, а блок к дрыгателю прикручен 4-ма болтами на 6
#4 BUM1
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 58 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто и все что с ними связано
  • Автомобиль:subaru
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 14:31
Корпус компа он же масса.
Ну раз иногда на связь выходит и питалово в норме, похоже эбу накрылся.
stas_amp а ты не пробовал как-то температурно с блоком поиграть , феном нагреть или в морозильник положить.
Может что проясниться.
истина где-то рядом
#5 stas_amp
  • Участник
  • 23 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:VAZ
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 20:42
Сегодня блок опять проснулся, дал машину завести. Поработала она минут 40 (погрелись в ней :), стоит на улице) и внезапно заглохла. Чек не горит, лампа иммо не горит, все тишина. Я уже тоже всех собрал знакомых диагностов в кучу, пришли к выводу что мозгам пятая точка :)
Буду искать донора
что выйдет - отпишусь
#6 omdm
    Профи
  • Master
  • 220 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 09:03
Замена блока управления. :AllSmail (25):
или ремонт.
Сообщение отредактировал omdm: 18 Октябрь 2011 - 09:04
#7 bacs
    Мастер
  • 178 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 14:01
Просмотр сообщенияo717ka (15 Октябрь 2011 - 15:31) писал:
Вам же ответили , только надо блок открыть .
#8 stas_amp
  • Участник
  • 23 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:VAZ
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 15:01
Блок вскрывал, там все детали безкорпусные, плата сама на керамике силиконом вязким залита, паять там нечего.
Если ставить новый блок, то надо прописывать ключи, поджкажите чем можно это сделать?
ОРСОМ тот что на форуме лежит халявный под кл адаптер пойдет? И если можно опишите процедуру привязки ключей.
Спасибо
#9 mir12volt
    Мастер
  • 113 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 16:15
Просмотр сообщенияstas_amp (18 Октябрь 2011 - 15:01) писал:
Нет не подойдет. И бесплатный совет, побольше пользуйтесь поиском и побольше читайте да повнимательней. Раз беретесь за такие ремонты.
Моб. +7-906-692-36-62 {Сергей}
Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться.
#10 balovnevmaksim
    Профи
  • Модератор
  • 1 013 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Garrett Ace 350
  • Автомобиль:Приора
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 16:31
Неделю назад менял блок на таком же авто, помог китайский оп ком и х прог.
....как сыграть нам пьесу, Боже!?....
#11 abalys
  • Участник
  • 17 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:SAAB 95
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 19:52
OP-COM поможет, но...По моему, надо на одной машыне сделать RESET ЕБУ, потом на другой привязать. Может быть понадобится PIN обоих авто...
