Sanche2010 Опубликовано 16 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 Ребята записывал новый ключ на приору 2011 г.в. так как второй ключь с кнопками перестал работать, но машину заводил. Кончилось тем что, красный ключь имо видит, но не заводит и в режим програмирование не входит. А машина заводится только со старым брелком! Что делать в такой не легкой ситуации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 16 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 Как , чем писал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanche2010 Опубликовано 16 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 Достал из обходчика красный ключ, им все и чудил! уже не первый раз прописываю но такая фигня первый раз! красный ключ ведет себя так как буд то из нового замка зажигания - это я сравнил взяв в магазине другой чип! т.е он как буд то стерся из памяти!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 16 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 тогда делай все новым , и пробуй вязать по новой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanche2010 Опубликовано 16 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 больше 3-х часов мучал по всякому! его встовляешь индикатор на панеле начинает медлено моргать. Инфу перерыл все что нашел про это то что это означает ошибку!! Было бы проще если там стоял бош 7.9.7 или м73 а тут бош 17.9.7 програмным путем ни как не могу отключить нет оборудования.. вот и спрашиваю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanche2010 Опубликовано 16 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 ладно машина знакомого до вечера завтрашнего терпит но как быть сейчас с автозапуском Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 16 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 *как быть сейчас с автозапуском * эт теде в другой кабинет,так будет быстрее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanche2010 Опубликовано 16 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 в какой если не секрет!! Оч надо сделать машуну? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 16 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 ну ты ,я так понял сигналку лепишь ? так туда. если иммо...так нечем. ну тогда к спецам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanche2010 Опубликовано 16 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 А EEPROM чистый на этот блок есть у кого ни буть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanche2010 Опубликовано 16 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 нет сигналка там уже стояла с алона нужно было брелок поменять так как он перестал работать! Первый раз его перепрограмировал по всякому пробывали кнопки не заработали - это со штатным ключем где кнопачки! Купили новый брелок и такая хрень получилась! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 16 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 ну может новый не совсем новый? (бывает и так) , а привяжется только новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanche2010 Опубликовано 16 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 т.е имеешь виду беру новый чип произвожу ту же операцию что для записи брелков и все пучком? имо и мозги чистить от прописаных ключей не надо как пишут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 16 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 нет ненужно, новый привяжется сам , но старый отвяжется. Привязать можно 2шт вместе со старым (родным) Можно попробовать перепривязать старый брелок (родной) *ПРИВЯЗАНЫЙ К ДРУГОЙ МАШИНЕ НЕ ПОДОЙДЕТ* Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 16 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 В 16.10.2011 в 19:43, Sanche2010 сказал: Достал из обходчика красный ключ, им все и чудил! уже не первый раз прописываю но такая фигня первый раз! красный ключ ведет себя так как буд то из нового замка зажигания - это я сравнил взяв в магазине другой чип! т.е он как буд то стерся из памяти!! Во первых, почему в обходчике лежал красный ключ, им пользоваться нежелательно, лишь изредка, когда надо ещё ключик прописать. В 16.10.2011 в 20:03, Sanche2010 сказал: А EEPROM чистый на этот блок есть у кого ни буть? Во вторых, выложи что в твоём блоке, и опиши что, за блок вообще, какая память???? В 16.10.2011 в 20:06, Sanche2010 сказал: нет сигналка там уже стояла с алона нужно было брелок поменять так как он перестал работать! Первый раз его перепрограмировал по всякому пробывали кнопки не заработали - это со штатным ключем где кнопачки! Купили новый брелок и такая хрень получилась! В третих, внятно можешь объяснить, что нужно-то, никто тебя понять не может. Я так понял, стояла сигналка с автозапуском (раз обходчик), тода причём штатный ключ с кнопками, и что с новым и каким брелком случилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanche2010 Опубликовано 16 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 Вот я и понять не могу как в салонах меняют замок зажигания!!! как имо поймет что надо работать с новым красным ключем? Почему он не распознал у меня новый красный ключь, просто откозался им програмироваться? Смотри включил им зажигания подождал примерно 6 сек после чего выключил заж. лампа индик. стал быстро моргать встовляю ключ с брелком три пика после чего индик на панеле тухнет... и с родным красным ключем такая же фигня! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanche2010 Опубликовано 16 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 в салоне где куплен был авто положили в обходчик красный ключ! чел приехал по одной причине то что кнопки брелка штатного перестали работать!! ему оч как нужна функция открытия багажника. вот с этого все и началось!! перезаписали брелок все получилось хорошо!! кнопки так и не стали работать купили новый брелок он не записался и красный ключь перестал заводить авто!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 16 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 А СРАЗУ ВСЕ ОПИСАТЬ НОРМАЛЬНО 17 ПОСТОВ В ДУЙ В ПОИСКОВИК ПО СИГАМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanche2010 Опубликовано 16 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 пока один ключь заводит машину я рисковать не стал не полез в блок оставил это пока на сегоднешний вечер!! договорился пока хоть узнать счем бороться и как! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanche2010 Опубликовано 16 октября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 завтра маркировку мозгов и имо перепешу!! Попробую мозги вскрыть и посмотреть какая память там растет!! сегодня и так провозился с ним а результат только плачевный! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
