Перейти к содержимому
Ford Transit 2003г 2.4l TDI глохнет на горячую
Сообщений в теме: 6
#1 море
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 179 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 16:38
Приехало это авто своим ходом!Был поменян двигатель 2.0л на 2.4л клиент после этого отъездил больше года было все ок!Сейчас заводиться на холодную с первого раза,но как прогреется хорошо,то на ходу глохнет и после этого заводиться очень долго и не с первого раза,тяга что на холодном,что на горячем двигателе плохая.Диагностика выдает ошибки (появляются сразу как заглохнет) P1563 P1664 P0335 ошибки стираются!Что делал,отсылали ТНВД и форсунки на проверку,сказали что все ок на форсунках поменяли распылители,датчик коленвала проверял при разных температурах т.е грел, сопротивление в норме!Блок управления двигателем смотрел под микроскопом все чисто и сухо,по пайке все ок!Возникает вопрос, может ли создавать все эти ошибки,проблемы блок управления ТНВД а точнее транзистор который находиться в нем?
Сообщение отредактировал море: 18 Октябрь 2011 - 16:45
#2 skpuav
  • Участник
  • 17 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:0679676512
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 12:01
Когда глохнет или долго не заводится светодиод иммобилайзера загорается ?
ремонт автомобильной электроники т.0679676512
#3 rostik08
  • Участник
  • 23 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автоэлектрика
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 14:18
Очень похоже на подсевший плунжер насоса, а если с толкача, то заводся сразу?
#4 Они ушли
  • Участник
  • 4 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто.. авто.. авто..
  • Автомобиль:bmw
Отправлено 26 Апрель 2012 - 17:26
доброго времени суток.. что было с машинкой? у меня такие ж ошибки кидает 2002г 2.0 об р1669 р1563 р1664 р0335.. подскажите с чего начать и что делать пожалуйста.. за ранее болагодарю
Сообщение отредактировал Они ушли: 26 Апрель 2012 - 17:35
#5 tyga
  • Участник
  • 14 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авторемонт
  • Автомобиль:pasat b5
Отправлено 27 Апрель 2012 - 04:18
Просмотр сообщенияморе (18 Октябрь 2011 - 16:38) писал:
укажи какой двигатель поставили модель, система впрыска?COMMON RAIL&
#6 vlad67
    Активный участник
  • 56 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2012 - 06:52
посмотри водяную помпу, часто обрезает приводной вал
#7 nikvalen
    Мастер
  • 111 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:диагностика,ремонт двс
  • Автомобиль:tucson 2.7
Отправлено 27 Апрель 2012 - 18:30
если при диагнозе показывает давление в рампе 20...кбар и менее попробуй поменять дозатор. Какой кстати насос ?
