Перейти к содержимому
ошибка P1457
Сообщений в теме: 9
#1 nordmann
  • Участник
  • 6 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 18:10
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемкой на CR-V...авто американское с довольно сложной системой вентиляции бензобака - клапана все исправны,проверяли сняв их и подавая на них напряжение,мех.повреждений у системы нет - опять же снимали весь модуль с бачком ...ошибка выскакивает раз в несколько дней...есть ли мысли?
#2 xoxol1984
    Профи
  • Master
  • 360 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль:Ваз 211540
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 18:24
Недавно из за этой ошибки на кайене клапан вентиляции поменял.
#3 3007
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 78 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:ремонт авто.диз. и бенз.
  • Автомобиль:honda cr-v
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 01:33
Просмотр сообщенияnordmann (18 Октябрь 2011 - 18:10) писал:
если ошибка по давлению,проверь пробку бензобака.после поездки при окручивании пробки слышно сброс давки из бака.пробка подошла от прав.рукойH-RV там нет такой системы
#4 kpv
    Активный участник
  • 90 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Toyota личный, но много других.
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 05:12
Была тоже такая проблема.
Оказалось, что пропускает крышка бензобака.
#5 nordmann
  • Участник
  • 6 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 17:20
в общем крышка не помогла,кстати в баке немного избыточное давление...У кого еще есть мысли???
#6 Vivater
  • Участник
  • 6 сообщений
  • Автомобиль:Nissan
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 20:07
Система не проходит мониторинг по EVAP Одной из причин может быть подсос в системе
Хлопотно всё это!
#7 ilja172
    Мастер
  • 137 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 04:40
У меня был случай с Civic. На ней меняли бензонасос и недокрутили фиксирующее кольцо с резьбой, которым крепится модуль бензонасоса. На этих машинах есть датчик давления в баке. Зависимость напряжения от давления - линейная. При атмосферном давлении - 2,5 Вольта. При увеличении давления - увеличивается до 5 В max.
На Dodge Caravan как правило, банально соскакивает (или забывают присоединить) шланг системы EVAP в моторном отсеке (к клапану EVAP).
И я клиентов всегда спрашиваю: "глушите двигатель на заправке или нет?"
Сообщение отредактировал ilja172: 26 Октябрь 2011 - 04:41
http://carburators2008.narod.ru
#8 nordmann
  • Участник
  • 6 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 18:57
кажется невероятным,но вот уже пять дней после смены заправки у человека "чек" не загорается...
#9 RUSлан
    Мастер
  • 171 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:двигатели внутреннего сгорания
  • Автомобиль:Kia Sportage . Hyundai Terracan CRDI
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 20:18
В полне возможно если бензин из газоконденсата.
#10 fanat_evo
  • Участник
  • 3 сообщений
  • Автомобиль:SRT8
Отправлено 18 Февраль 2012 - 17:22
Да бенз и впрямь через заправку говенный
