Moongoose EMS 1.9
Всем здравствуйте,приехал автомобиль ВАЗ 2110,хозяин хочет отключить функцию автоматического запирания дверей при включении зажигания,а сигналка в упор заходить не хочет в режим программирования функций(все делал как в инструкции написано) может кто встречался с таким нюансом
Установочное программирование.
Для того чтобы изменить установки программируемых функций, необходимо, прежде, выполнить программирование пультов управления. Затем выполнить следующую процедуру:
Закончив программирование брелоков, включите зажигание.
Нажмите кнопку аварийного отключения 4 раза (каждое нажатие система подтвердит длинным звуковым сигналом), выключите и снова включите зажигание, и нажмите кнопку аварийного отключения 6 раз (каждое нажатие система подтвердит коротким звуковым сигналом), после чего нажмите одновременно кнопки 1 и 2 брелока, последует длинный звуковой сигнал.
Выключите и снова включите зажигание.
Введите номер программного переключателя, для чего:
Нажмите кнопку аварийного отключения число раз равное первой цифре. Каждое нажатие система подтвердит длинным звуковым сигналом.
Нажмите кнопку аварийного отключения число раз равное второй цифре. Каждое нажатие система подтвердит коротким звуковым сигналом.
Текущее состояние функции отражается светодиодом системы, который горит, если функция включена и не горит, если выключена.
Для включения функции нажмите кнопку 1 брелока, для выключения - кнопку 2.
При необходимости изменить значение других функций, выключите и снова включите зажигание не позже, чем через 10 секунд, и повторите процедуру, начиная с шага 4.
По окончании программирования выключите зажигание и нажмите кнопку аварийного отключения или подождите 15 секунд, система двойным звуковым сигналом подтвердит выход из режима.
Так понимаю если пульты с комплекта сигнализации то программирование брелоков проводить не надо?
В этом и засада - НАДО.
Так пробовал!!! но в инструкции заводской почему то не совсем такой алгоритм,а вот такой:
Программирование функций.
Для того чтобы изменить значение PIN-кода, стереть из памяти системы ненужные Вам пульты управления, включить или выключить Anti Hi-Jack, установить новое значение программируемых функций, необходимо, прежде, выполнить программирование пультов управления, описанное выше, причем для этого можно использовать пульт, который уже известен системе. Затем выполнить следующую процедуру:
Закончив программирование пультов, включите зажигание.
Для включения функции нажмите кнопку 1 пульта, для выключения - кнопку 2.
При необходимости изменить значение других функций, выключите и снова включите зажигание не позже, чем через 10 секунд, и повторите процедуру, начиная с шага 2.
По окончании программирования выключите зажигание и подождите 15 секунд или нажмите кнопку аварийного отключения, система двойным звуковым сигналом подтвердит выход из режима.
Правильно - ...необходимо, прежде всего... и т.д.
Так по какому алгоитму программировать? Сирена не дает подтверждающих сигналов хоть по какому алгоритму пытаешься программировать
сирену надо сначала полечить чтобы звуки издавала а потом начинать программить блок сигналки
если нет пин кода то: вкл зажигание, 1 раз валет , выкл зажигание, сирена пик пик, СРАЗУ вкл зажигание, первая кнопка брелка один раз, выкл зажигание, вкл зажигание, один раз валет, выкл зажигание , вкл зажигание, 4 раза валет ....ну вот и дошли до функции 1-4 автоматическое запирание при вкл зажигания ...брелком меняеш значение функции и вуаля. выключаеш зажигание и жмешь валет...фсё.
