Перейти к содержимому
Не заводится на холодную
Сообщений в теме: 25
#1 iceman
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 160 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автомобили и электроника
  • Автомобиль:Opel ASTRA G, седан, РКПП, Z16XE.
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 11:30
Пришла машина: Чери Фора 2,0L пробег около 20000км, проблема в том, что если машина полностью остывает (за ночь например), то ее не получается завести! Хозяин говорит, что пробовал менять все датчики и ничего не помогло, чтобы завести ее он каждое утро таскает ее на буксире, пока движок не прогреется, потом заводится хорошо! Если перед холодным пуском, снять датчик температуры, то она заведется, но обороты держатся в районе 1000, а не 1200 как обычно! Подскажите пожалуйста в какую сторону капать! Заранее всем ответившим спасибо!!!
#2 центральный
    Активный участник
  • Участник
  • 25 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:семья и автодело
  • Автомобиль:джип
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 17:14
ярик, приходится чесать репу? весь в-донск в тупике, ара страдает.
#3 089
    Мастер
  • 124 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:toyota corolla, outlender xl
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 18:55
Утром на холодную подключаете сканер, включаете зажигание и смотрите показания датчиков особенно температуры, после 6 часов стояния машина должна показывать столько же сколько и на улице.
#4 kve111
    Профи
  • Master
  • 245 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Радиотехника, автомобили, спорт.
  • Автомобиль:Калина 111830, ВАЗ 21213
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 19:44
Просмотр сообщенияiceman (20 Октябрь 2011 - 11:30) писал:
Если с датчиками всё в порядке. Проверить форсунки. пример сегодня на Daewoo Nexia , с уменьшением температуры ухудшается распыление, льют больше.
#5 iceman
    Мастер
  • 160 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 05:51
Просмотр сообщенияцентральный (23 Октябрь 2011 - 17:14) писал:
Часто из в-донска приходят проблемные авто придется и с этой повозиться! Изображение
#6 центральный
    Активный участник
  • Участник
  • 25 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:джип
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 05:57
Просмотр сообщенияiceman (24 Октябрь 2011 - 05:51) писал:
успехов тебе и побед! от души!
#7 iceman
    Мастер
  • 160 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 19:04
Просмотр сообщенияkve111 (23 Октябрь 2011 - 19:44) писал:
форсунки проверил, для профилактики промыл! Попробовал снятые форсунки вместе с рампой подключить к проводам и покрутить стартером, - после промывки видно что распыляют хорошо, но машина все-равно не заводится, а только схватывается! Если в воздухан плеснуть немного бензина, она заводится и через какое-то время снова глохнет, - ощущение будто работает пока не сгорит бензин в коллекторе! Результат - после двух малых доз бензина в дросельный узел, машина заводится и прогревается с сильным троением, потом после прогрева работает хорошо! Может проблемы в ГРМ?
#8 центральный
    Активный участник
  • Участник
  • 25 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:джип
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 19:07
машина на пропане? попробуй обрубить пдключку по газу по электрике ,баллон само собой,успехов!
#9 iceman
    Мастер
  • 160 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 19:27
Просмотр сообщенияцентральный (26 Октябрь 2011 - 19:07) писал:
Уже отключил! сейчас только о бензине речь идет, т.к. стартует она все-равно на нем!
#10 kve111
    Профи
  • Master
  • 245 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 20:34
Добрый час . Температуру она адекватно показывает? Надо проверить " комбинированнйй датчик" ДМРВ. в него встроен температурный датчик воздуха, Проверь дросельный узел.
#11 центральный
    Активный участник
  • Участник
  • 25 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:джип
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 20:42
Просмотр сообщенияiceman (26 Октябрь 2011 - 19:27) писал:
посмотри провод от блока по газу к модулю зажигания если есть-руби,при запуске может сажать искру,успехов!
#12 kve111
    Профи
  • Master
  • 245 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 21:00
Катушку проверить непомешает в УзDaewoo -это проблема при понижении температуры она барахлит. китайцы рядом живут.
#13 iceman
    Мастер
  • 160 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 05:29
ДМРВ проверил, - сначала просто отключил не помогло, потом попробовал от ВАЗа поставить, - ничего! На катушку не похоже, т.к. искра есть, да и если бензин в коллекторе есть, то она заводится сразу! такое ощущение, что бензин от форсунки в камеру сгорания не попадает, - но такого быть не может! Какие еще будут проедложения???
#14 magino
    Активный участник
  • 64 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:мерин
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 11:32
При нажатой педали газа тоже глохнет? Может РХХ не отрабатывает?
#15 iceman
    Мастер
  • 160 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 11:41
Просмотр сообщенияmagino (27 Октябрь 2011 - 11:32) писал:
и при нажатой глохнет! ВИдно что РХХ работает, то есть еже до старта двигателя, при включении зажигания заслонка начинает открываться! Попробовал симитировать прогретый двигатель, подключив разъем ДТОЖ через резистор 30кОм в результате температура поднялась, но машина завелась с оборотами 2000 и сразу заглохла!
#16 magino
    Активный участник
  • 64 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:мерин
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 11:57
А как давление топлива? На холодную требуется максимальная подача.
#17 iceman
    Мастер
  • 160 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 12:03
Просмотр сообщенияmagino (27 Октябрь 2011 - 11:57) писал:
около 3 очков
#18 magino
    Активный участник
  • 64 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:мерин
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 12:09
Думаю стоит подкинуть заведомо рабочие свечи, проверить на предмет подосов, ну и метки ГРМ, как вариант.
#19 iceman
    Мастер
  • 160 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 12:12
Просмотр сообщенияmagino (27 Октябрь 2011 - 12:09) писал:
Свечи вчера поставил новые, метки ГРМ проверяли , а вот насчет подсоса воздуха, тоже на это грешу, ведь может же из-за подсоса, не достаточно сильно всасывается топливо... ! Еще странно, что клапан продувки адсорбера всегда в открытом положении, я его заглушил на всякий случай, но это не помогло!
#20 magino
    Активный участник
  • 64 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:мерин
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 12:28
Есть еще самый простой вариант (хоть и маловероятный но возможный) - дерьмовый бензин, или он с водой. Попытай хозяна
когда у него началась эта проблема, может это натолкнет на нужную мысль.
