Перейти к содержимому
Разболтался Штуцер вентиляции картера
Сообщений в теме: 8
#1 vancho81
    Профи
  • Master
  • 212 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Hyundai Accent
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 20:56
Ваз 21124 Разболтался Штуцер вентиляции картера вернее вывалился Поделитесь опытом как его лучше закрепить?
И из-за этого может появлятся масло в воздушной гофре? немного складки гофры на четверть наполнены за 7000 км.
ДМРВ Чистый и сухой
Сообщение отредактировал vancho81: 20 Октябрь 2011 - 21:02
#2 Fast
    Профи
  • Master
  • 547 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика семейства Ваз, молитва отечественному автопрому, благодаря которому и зарабатываю!
  • Автомобиль:шеврулет круз, запчасти если нуно,в профиле сайт указан
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 05:24
Просмотр сообщенияvancho81 (20 Октябрь 2011 - 20:56) писал:
ДМРВ Чистый и сухой
откуда вывалился, с клапанной крышки или с дросселя?
маслице обычно появляется когда забита как раз таки эта малая вентиляция. а точнее проход в дросселе. обычно получается прочистить предварительно сняв дроссель и снутри тоненькой проволочкой.
если вывалился с клапанной крышки то на герметик. если с дросселя то моно также но с умом, а лучше взять трубку с карбюратора тока диаметр подобрать, аккуратно резьбу на ней, и аккуратно резьбу в дросселе. но все намного проще решает холодная сварка.
частенько также появляется маслице там если на непрогретую.....тапочку к полику прижимать и резину прогревать :post-4:
Сообщение отредактировал Fast: 21 Октябрь 2011 - 05:25
#3 vancho81
    Профи
  • Master
  • 212 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 05:44
Просмотр сообщенияFast (21 Октябрь 2011 - 05:24) писал:
Вывалился с клапонной крышки но он там сильно болтается герметик не поможет.
#4 magino
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 64 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:мерин
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 06:16
Не на герметик, на холодную сварку, предварительно хорошо зачистив и обезжирив поверхность. А еще чтобы масло не
гнало в гофру не мешает промыть маслотделительную сетку в клапанной крышке.
#5 Spak
  • Участник
  • 4 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:2108_Turbo
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 18:29
ДМРВ Чистый и сухой
Масло появляется, т.к. штатный маслоуловитель не работает. Снять крышку и напихать железных губок для мытья посуды
#6 maskal
    Активный участник
  • Участник
  • 37 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ремонт авто.
  • Автомобиль:VAZ 2115
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 19:43
Паяльником залуди,помогает.
#7 nerd
    Профи
  • Master
  • 885 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:много всего
  • Автомобиль:вазератти 2112
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 20:11
я хз, попробуй на серый abro герметик такой посадить у меня 2 года полет нормальный ну или резьбу нареж и вверртыш закрути
Попробуйте хоть раз в жизни сделать то,что вам хочется. несмотря на "но" и "а вдруг".Не задумываясь,кто что подумает и скажет.это ваша жизнь
#8 timka
    Профи
  • Master
  • 875 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автодиагностика-ремонт,чиптюнинг,настройка.
  • Автомобиль:Lada PRIORA
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 10:55
Я эту трубку сажаю на лактайт ( фиксатор резьбы фирмы "Permatex" ) .
#9 sashakas
  • Участник
  • 3 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Ваз 21114
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 16:54
а я на ABRO герметик посадил(там температура написана 343 С) , поскольку свечные колодцы заливало, снял клапанную крышку, всю почистил, и изнутри и снаружи эту трубочку присобачил на герметик, все ништяк теперь, ничего не болтается и нигде не подсасывает.А друг сажал на холодную сварку, но у него вывалилась из дросселя, посадил, тоже довольный
