VW Touran закодировать моторный
brituy
VW Touran 1,9tdi 2005 АКПП
заменили блок управления двигателем, привязали, заводится, едет.
новый блок от механики.
в ABS ошибка: 18020 - неверное кодирование блока управления двигателем
собственно вопрос: как перекодировать моторный?
  • Downvote 1
Ну вот те раз,иммо привязать смогли,а со сранной кодировкой никак?
Подключаем ВАГ-КОМ больше 6-версии,входим в кодирование,смотрим всплывающее окошко,в нем выбираем кодировку по конфигурации данного авто,вводим,сохраняем,все.
Если нет окошка,,подглядываем у Ross-Tech.
Никакого логина для этого не нужно.
Изменено пользователем aka4
взяли 11.2, подсказку почитали, конфу посчитали - в ответ control module rejected. в Elsa почитали, опять посчитали - в ответ тоже самое. вопрос: как закодировать моторный?
Номера нового и старого PCM одинаковые? Что с родным, в каком состоянии?
Согласен,если блок не принимает верную кодировку, то это скорей несоответствие ПО.
  В 22.10.2011 в 06:21, olegus сказал:
с родным блоком на диагностике все ругаются на отсутствие ответа от моторника. А машина если раз 50 ключем подергать то может и заведется.
