Перейти к содержимому
Toyota corolla 95г
Сообщений в теме: 6
#1 Cilik
    Профи
  • Master
  • 446 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ВАЗ 21074
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 09:11
Проблема такая приехала машина черный дым на холостых ошибок нет ну и большой расход. Подключил газоанализатор параметры СО 8% CH 600 лямбда висит в богатой смеси ( напряжение 0,8В) и не реагирует. Проверил метрки были не в норме переставили СО упало до 2,5%. ДК также зависает в богатой смеси и регулирование не включается. Еще смушает отсутствие опорного напряжение ДК. Так должно быть? Какие факторы влият на включение регулирования на данных системах ( EFI)? Форсы помыты давление в норме.
Сообщение отредактировал Cilik: 22 Октябрь 2011 - 09:13
#2 3007
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 78 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:ремонт авто.диз. и бенз.
  • Автомобиль:honda cr-v
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 12:23
Просмотр сообщенияCilik (22 Октябрь 2011 - 09:11) писал:
проверь разряжение в впускном коллекторе и што кажет датчик МАР?
#3 Cilik
    Профи
  • Master
  • 446 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 14:30
1.7 показывает
#4 Cilik
    Профи
  • Master
  • 446 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 16:14
сканером посмотреть не получается реальное значение. Напряжение на выходе ДАД 1.7Вольт при работе на ХХ
#5 3007
    Активный участник
  • 78 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 04:17
Просмотр сообщенияCilik (22 Октябрь 2011 - 16:14) писал:
проверь зазоры на клапанах
#6 Aleksandr A
    Профи
  • Master
  • 736 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто, охота
  • Автомобиль:ВАЗ 21102
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 06:36
Бензина в поддон не налило при работе на переобогащённой смеси?
#7 Cilik
    Профи
  • Master
  • 446 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 08:52
Как вариант может быть бенз в масле. говорит сейчас дым пропал расход норм. Единственное говорит обороты то большие то норм. Но это уже другая проблема. Поездит пару дней а там приедет я еще раз посмотрю.
