Перейти к содержимому
не удоляються ОШИБКИ
Сообщений в теме: 9
#1 porty228
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 76 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ваз 21083
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 20:56
Всем доброго время суток,приехала машина Шевроле Ланос ЭБУ МР-140,показывает две ошибки по датчику распредвала низкий уровень и Обучение коленвала!
ошибки превратились в сохраненные,и не удоляються! Даже делаю адаптацию,нечего не получаеться!
Помогите разобраться,в чем причина,почему не удоляються,и адаптация не делаеться??!!
пользуюсь СКАНМАТИКОМ
Всем заранее огромное спасибо)
#2 o717ka
    Очень Злой Чувак
  • Супер модератор
  • 2 916 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:www.auto-bk.ru Motor-Chip.ru Диагностика, Ремонт, Чиптюнинг,и т.д.
  • Автомобиль:Toyota Celica GT-S
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 21:03
сначала наверно нужно разобратся с датчиком распредвала, а потом адаптацию делать
#3 porty228
    Активный участник
  • 76 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 21:04
Просмотр сообщенияo717ka (22 Октябрь 2011 - 21:03) писал:
датчик поставил новый,все напряжения на колодку в норме!
а все равно не удоляеться ошибка
#4 dracon
    Профи
  • Master
  • 728 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Toyota Carina E
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 21:46
Просмотр сообщенияporty228 (22 Октябрь 2011 - 21:04) писал:
Если там мотор с двумя распредвалами. то скорее всего произошел сдвиг меток между ними из-за растяжки цепи или неправильно установленого ремня, что именно там стоит на этих валах. В этом случае ДПРВ так и будет себя вести. Если же вал один, то причина та же, смещение распредвала относительно коленвала при неправильной установке ремня или цепи.
#5 vasilich
    Профи
  • Master
  • 267 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ZAZ-SENS Таврия 110206
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 22:02
И посмотрите на сигнал сЭБУ управляющего ключа возможно выгорел сам ключ.
#6 089
    Мастер
  • 124 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:toyota corolla, outlender xl
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 22:19
Поставьте две осцилограммы распредвала и коленвала и сравните их и сразу всё увидите
#7 porty228
    Активный участник
  • 76 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 19:45
Просмотр сообщения089 (22 Октябрь 2011 - 22:19) писал:
Коленвал с Распредвалом стоят по меткам
#8 porty228
    Активный участник
  • 76 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 19:46
Просмотр сообщенияvasilich (22 Октябрь 2011 - 22:02) писал:
Что значит выгорел ключ?
#9 vasilich
    Профи
  • Master
  • 267 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 07:44
В ЭБУ управление идёт датчиками так называемыми ключами а роль ключей выполняют транзисторы которым в свою очередь даёт команду сам процессор. или в простонародье флешка.
#10 GENNA
    Профи
  • Master
  • 250 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 08:32
Бред какой.
Датчики дают сигналы, а управление идет исполнительными механизмами.
