не заводится Touareg
kent73
Да не сомневаюсь ,потому и говорил до того капризные , что писец полный Сам реально не пойму почему на 4 тый день начал нормально запускаться . А пред этим весь мозг снес зараза ((
C трёх литровыми вечные проблемы с запуском после завоздушки
Обычно запускаю процедуру прокачки несколько раз подряд Васьком
И далее с Эфиром запуск
Как правило на этом проблема заканчивается
Если нет, то повторить до получения результата
masterok-прав!!! Ещё добавлю- На новых стали устанавливать аллюминиевые ТНВД ! он смазывается топливом,чтобы не случился "преждевременный износ ТНВД" при прокачке уровень топлива должен быть выше "резерва", заходим VCDS или васей в двигатель-базовые-35 канал-насос качает в баке около 60 сек и так не менее 3 раз! система должна быть герметична,всё закручено.потом немного крутим стартером-должна завестись. Если после этого все попытки запуска безрезультатны-надо глянуть нет ли по двиг ошибки P0087.если есть-снимаем клапан на ТНВД Н290-если там стружка-замена топливной системы.
Про замену ты гарячнул однако. И не в том плане, что замена, а потому, что замена насоса может быть и без стружки. Уже один поменяли. А стружки не было нигде. Процедура - пипец. Стоит в ужасной попе.
Если старта нет, то смотреть стоит на все обратки и делать выводы. Только к замене фильтра это имеет весьма опосредованное касательство.
  • 3 года спустя...
  • 3 года спустя...
Ребят сос , не могу завести BKS , удалили вихревые заслонки и заглушили клапан ЕГР . Снимали трубки с топливной рампы , все машина больше не заводится. Воздуха в ТНВД нету , Давление есть в рампе есть, импульс на форсунки есть. Вася диагност прокачивает систему на BKS моторе ?
Дай воздуху выходить, приоткрутив одну из трубок на форсунку, пока крутишь стартером.
Пол вечера так крутили .  Самое интересное машина постоит минут 30 , потом совсем немножко схватывается но не заводится. Трубку откручивали от рампы на форсунку , может на форсунки открутить нужно? Еще делал репрог блок ЭБУ EDC16cp34, первую прошивку залил без посчитанных КС , естественно блок лёг . Через рековери восстановил с посчитанными КС все стало отлично . Потом на всякий случай залил сток , но машина так и не заводится. БЛОК видит , диагностика работает.
Через открученную гайку топливо начинает выбрасывать когда крутишь?
Где откручивать гайку без разницы.
Ну и на каком нибудь очистителе или WD можно заводить.
Сними разеъм  с регулятора  давления N 276  ,форсы начнут работать на максимальное время открытия .
И заводи на очистителе тормозов .
Сток лучше заливать Одисом.
Изменено пользователем masterok
