Фиат после лобового столкновения, ошибка 2148 после попытки пуска появляется,проводку с блока на форсы отзвонил всё в норме.
Подскажите куда лезть дальше,первый фиат в практике попался. :AllSmail (25):
1-е какой прогой смотриш?
2-е КТС криво берет , качай здесь прогу http://www.auto-bk.r...69/page__st__40 + адаптер из http://www.masterkit...?code_id=215984
И все будет тип-топ т.к. коды там свои.
P.S. сижу на этих фунтиках (дукатиках) 3-и года........ Коли чаго пиши в личку для быстрого ответа... :AllSmail (6):
2148 на вскидку регулятор давления ТНВД но могу и ошибится....
Изменено пользователем коса
Ошибка про цепь управления группой 1 форсунок ...
Проверять все провода к форсункам на обрыв, на короткое, сопротивление обмоток форсунок и на массу...
:noflood: Можно почитать...
Fiat_Ducato_2006
парни проводку от блока до форсунок прозвонил и форсункм,всё в норме,куда дальше копать.....мозг он уже вес вынес этот фиат,имо не может так выделыватся????лаунч видит в нём ошибки но разшифровки нинашол нигде 00 и 04
