Перейти к содержимому
Нива 21214-1411020-20, B114ER18 ,NIVA 1.7L 8V
Сообщений в теме: 22
#1 vancho81
    Профи
  • Master
  • 212 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Hyundai Accent
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 18:20
При работе на холостом троит на бензине а на газе работает идеально.Газовое оборудование поставлено 5 дней назад ГБО 4 поколения.
В чём может быть проблема? Я если правильно понимаю проблем с ВВ частью не может быть так как на газе работает нормально.Может форсунки? До установки газа вродебы работала нормально. Может подскажите прошивку под гбо 4?
Сообщение отредактировал vancho81: 28 Октябрь 2011 - 18:34
#2 vancho81
    Профи
  • Master
  • 212 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 18:33
Выеснилось что всё произошло после мытья двиготеля глюкнул газовый конроллер поменяли на новый а машина троить так и осталась
#3 понарин
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 111 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автодиагностикак и чип тюнинг!!!! Красивые девочки и быстрые автомобили!!
  • Автомобиль:Калинка-Малинка
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 20:28
надо проверять проводку, так как газовые фрсы берут инфу с импульсов бензиновых, следовательно там и проблема, могли во время мойки оторвать провод, они ведь там тонкие
Диагностика Ваз и Газ чиптюннинг Ростов-на-Дону 8-960-454-02-22
#4 rom4ik-26
  • Участник
  • 3 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто
  • Автомобиль:VAZ-2107
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 21:11
Просмотр сообщенияпонарин (28 Октябрь 2011 - 20:28) писал:
так она и на газу не работала-бы!!!!!!
#5 vancho81
    Профи
  • Master
  • 212 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 21:28
Проводку завтра проверю.Но думаю что rom4ik-26 прав дело в чём то другом.
Сброс с иницилизацией делал эффекта ноль, прошивка не могла глюкнуть?
#6 renat74
    Мастер
  • 140 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:работаю в автосервисе
  • Автомобиль:нексия
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 07:06
попробуй форсунки местами поменять и по диагностике увидишь , если пропуски воспламенения перейдут на другой цилиндр.
#7 понарин
    Мастер
  • 111 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 09:10
Просмотр сообщенияrom4ik-26 (28 Октябрь 2011 - 21:11) писал:
Да это смотря где обрыв произошел, а пропуски если проша под газ скорее всего отключеныы, вот и не кажет ошибок
#8 понарин
    Мастер
  • 111 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 09:14
#9 alex_l_yamal
    Мастер
  • 110 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто...
  • Автомобиль:priora
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 16:45
Была похожая ситуация на десятке, оказалась забитой форсунка,причем троить начала как то резко,без прелюдий. На газе все нормально было.
#10 240604
    Профи
  • Master
  • 416 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ВАЗ 21723
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 19:58
Разьем с форсов снимай поочередно и смотри какой цилиндр не работает
#11 vancho81
    Профи
  • Master
  • 212 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 20:39
Во вторник буду ковырять посмотрим что почём.
#12 ignition
    Мастер
  • 176 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:разносторонние
  • Автомобиль:ВАЗ 2106 i 1800
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 14:00
да стопроцентно форс накрылся, пару дней назад была машинка с такой же проблемой, снятием разъемов с форсов вычислил на раз два, поменять тоже в принципе недолго
#13 vancho81
    Профи
  • Master
  • 212 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 17:44
Сегодня пол дня убил на эту машину и нехрина не сделал. Форсы проверил промыл,модуль зажигания, свечи ,вв провода новые поставил. Троит она как-то интересно после перегазовки работает ровно секунды 4-6 а патом начинает трести постепенно сильней и сильней, на газе заметно меньше. По диагностике пропуски в первом целиндре форсунки менял местами не помагло как было в первом так и есть.Было несколько раз что заводишь а она вообще работает на трёх целиндрах пока не заглушишь снова заведешь всё как прежде. Компрессия в 1 цел.9,8 в остальных по 11. Машина почти новая пробег 20000км ездил дед не гонял.
Какие у кого мысли Я уже незнаю куда копать.
#14 mol78
    Проф Доступ
  • Profi Club
  • 382 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Toyota Premio
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 18:13
Чтобы какие-то мысли появились надо бы данные диагностики посмотреть
#15 shmitt
    Активный участник
  • 66 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто
  • Автомобиль:vaz21124
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 22:52
Просмотр сообщенияmol78 (01 Ноябрь 2011 - 18:13) писал:
может дмрв вода попала
#16 vancho81
    Профи
  • Master
  • 212 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 05:11
Просмотр сообщенияshmitt (01 Ноябрь 2011 - 22:52) писал:
дмрв показания в норме.
#17 Goldman
    Активный участник
  • 72 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика,Тюнинг
  • Автомобиль:11183 1.6 8V тюнинг
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 18:11
Просмотр сообщенияvancho81 (01 Ноябрь 2011 - 17:44) писал:
Что-то с клапаном,может прогорел,может компенсатор "залип",болезнь у них с компенсаторами.Попробуй промыть движку промывкой,вдруг поможет,если нет,то меняй компенсаторы.Можно промыть бензином на первое время,что бы исключить неисправность.Ты знаешь с какой периодичностью менялось масло в движке? Грязное масло - компенсаторам "смерть". И вообще,масло хоть есть в движке? И какое состояние масла?
Сообщение отредактировал Goldman: 03 Ноябрь 2011 - 18:17
Тюнинг - это наркотик! Уничтожает деньги, вызывает бессонницу, маниакальный психоз отягощенный попыткой перебрать пол автомобиля ключом на "13"
#18 vancho81
    Профи
  • Master
  • 212 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 22:00
Просмотр сообщенияGoldman (03 Ноябрь 2011 - 18:11) писал:
Завтро проверю спасибо за совет.
#19 vancho81
    Профи
  • Master
  • 212 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 07:10
Вот ещё одна проблема нива Bosch MP7.0H 21214 1.7L 8V Вентилятор радиатора срабатует когда вздумается может при 70 даже при 60 когда при90 градусах В чем проблема?
#20 тас
    Профи
  • Profi Club
  • 2 421 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Чиптюнинг -HYUNDAI,
    KIA ,ВАЗ.
  • Автомобиль:HYUNDAI ACCENT МТ3
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 07:28
может быть что угодно.
нужно заливать проверенные прошивки.
при заливке нужно, чтобы калибровкам соответствовал фулл флешь.
можно предположить, что плавают ацп датчиков из за плохих сигнальных масс.
начинать проверку нужно со сток прошивки-и если на ней также появляется неисправность ,то чинить авто.
Сообщение отредактировал тас: 13 Ноябрь 2011 - 07:37
Scio me nihil scire [сцио мэ нихиль сцирэ].
