Перейти к содержимому
Ланос Скачут Обороты
Сообщений в теме: 3
#1 bmw728i
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 62 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:диагностика и ремонт авто
  • Автомобиль:kawasaki zzr400
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 21:08
ланос 1.5 KDAC ZXJN, проблемма такая , когда заводишь обороты резко поднимаються до 3000-3500 об. , и ритмично скачут от примерно 2000 до 3000 ,потом медленно спадают тоже скачкообразно. на холостых оборотах тоже плавают. Пробовал менять РХХ и ДПДЗ.
подсоса воздуха вроде не обнаружил. Такое повторяеться после каждого запуска. если дать оборотов больше 3000 то они зависают на 2000.
вот лог сканматика Прикрепленный файл  деу ланос скачут обороты.rar   92,36К   35 Количество загрузок:
. пробовал перешивать проблемма остаеться. массу на кузове чистил в нескольких точках около аккумулятора , так что там все в порядке.больше не знаю куда лезть
#2 Kirgiz
  • Участник
  • 13 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:СТО : Диагностика и чиптюнинг в Симферополе.0504961511
  • Автомобиль:Продал.еще не купил
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 00:45
Из лога видно что положение РХХ на ХХ всего 6 шагов.Если не ошибаюсь,должно быть намного больше.И не вижу показаний ДАД и степень открытия ДЗ.
#3 grig43777
    Профи
  • Master
  • 380 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авто + радио
  • Автомобиль:Daewoo Sens 1.6 16v
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 07:30
Очень похоже на негерметичность впуска. Плюс ко всему АЦП ДПДЗ 0.8 в - это много . По типовым надо 0.54. Напряжение бортсети 12.8 в.- проверте натяжение ремня и генератор. Ну и значения длительности впрыска и соотношения воздух/топливо запредельные. Во втором файле всё то же + РХХ. Оба лога сняты с непрогретого мотора. Желательно при рабочей температуре.
#4 bmw728i
    Активный участник
  • 62 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 17:46
ребята нашел причину! клиент сразу сбил меня с толку тем что машину купил с этой неисправностью и решил поменять дпдз и рхх на новые. я на них и на обратил внимание а оказалось там стоял ВАЗОВСКИЙ !!! РХХ . поэтому клиент и заменил его на такой-же. после замены на ланосовский рхх все стало в норму.
