SKODA OCTAVIA 2002 1.6 AEE
#1
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 07:57
[Select]
[01 - Engine]
[Measuring Blocks - 08]
Group 098 (Note: Some SIMOS or Marelli ECU's use Group 001 such as ADY & AEE engines)
адаптируется по 01 каналу ? по памяти помню что в 01 канале не было " адаптация в норме " или не в норме подскажите как правильно поступить . авто вернется что бы знать
#2
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 08:32
#3
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 08:49
#4
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 09:14
Процедура 01-04-001
Позволяет стабилизировать холостой ход в течении 30 сек
Индикации завершения процедуры нет.
#5
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 11:04
#6
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 12:53
#7
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 14:15
#8
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 16:48
#9
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 10:24
#10
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 13:25
uncle_sem (05 Ноябрь 2011 - 10:24) писал:
Можно насчет стробоскопа поподробнее? Что, куда и насколко крутить? А то стробоскоп есть, а как его в Октавии применить не знаю.
#11
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 13:28
6 градусов на первый цилиндр в базовых первого канала. Откручиваешь пробку, что на коробке и освещаешь, получится точнее т.с. Или на шкив колена светишь, если там метка нарисована.
Сообщение отредактировал macik001: 05 Ноябрь 2011 - 13:37
#12
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 13:43
macik001 (05 Ноябрь 2011 - 13:28) писал:
Не. Это недоумение. Ну я не пойму зачем стробоскоп? Трамблер стоит в этом моторе зажат в середине пазов болтами. Датчик детонации управляет изменением угла опережения в достаточном диапазоне для нормальной работы. Крутить распределитель - сделать только хуже. Если ты ошибешся на один зуб при установке ГРМ, то машину ты не узнаешь и сразу это увидишь. Диапазона поворота распределителя, чтобы выправить ситуацию тебе не хватит. Так зачем в этой машине стробоскоп? У меня он есть, я раньше им пользовался на карбюраторных Фелициях, иногда и сейчас пользуюсь на старых машинах, но уже очень редко. Так я и хотел у Анкл Сема узнать чего с ним делать? Разве что перед клиентом зарисоваться, чтобы бабла лишнего запросить. Единственный вариант как бы....
#13
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 13:55
Эти машинки чувствительны к начальному углу. И холостой и приём да и расход отчасти...
#14
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 13:57
Я понимаю, что там все это есть. Но оно нужно собственно только после разборки мотора, чтобы убедится в правильности сборки. Регулировка в этих моторах в процессе эксплуатации не нужна. Датчик Холла не изнашивается, так как контакты в обычном трамблере. Либо же например в Фелиции с карбом где нет датчиков детонации. Да и в свете установок после промывки и адаптации заслонки распределитель крутить нах? Чего поменялось то в зажигании?
#15
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 14:03
macik001 (05 Ноябрь 2011 - 13:55) писал:
От я тебе так скажу. Ты на него глянь, если болты не в середине паза, то покрути его, что бы стало в середину. Если плохо работает - неправильно стоит ремень, ну или там шпонки посрезало. А если все нормально с мотором, то положение в середине - самое точное нахождение для распределителя. И если ты будешь экспериментировать. то добьешся только выхода из диапазона рег. датчика детонации, при этом получишь стук в цилиндрах, либо калильное зажигание.
#16
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 19:34
#17
Отправлено 27 Январь 2012 - 06:05
Правда были и другие мнения , 1) может не хватает топлива, в сервисе предложили добавить (а стоит ли?, они всё что угодно сделают, только не то что надо)
2) проблема в стартере, первый раз крутит уверенно (но не всегда), если не завелась, то на второй раз крутит с прерываниями, не знаю как это описать, как будто ротор со статором контачат и идёт большая просадка по вольтажу ( во время пуска падает до 8-7,8 В). АКБ новая нормальная, пробовал ставить с других машин тоже самое, а они после этого с первого раза заводят. НО ЭТО ТОЛЬКО В МОРОЗЫ, в другое время заводится с пол-тычка.
Может быть что то не по теме, но проблема такая есть.
#18
Отправлено 27 Январь 2012 - 12:47
avmokin (27 Январь 2012 - 06:05) писал:
Мне кажется, в данном случае хорошо бы, для начала, со стартером разобраться. Чтобы он нормально раскручивал двигатель.
Кстати, как вариант - может, загустевшее на морозе масло тоже играет некоторую роль. У меня уже не одна машина была с этой проблемой. На морозе не заведёшь, а если чуть прогреешь поддон паяльной лампой - заводится с полоборота.
А вообще, готовьтесь к тому что вас сейчас мастера матюками обложат (и меня заодно). Мол, как вы смели ворваться в их беседу.
#19
Отправлено 27 Январь 2012 - 13:12
#20
Отправлено 27 Январь 2012 - 13:15
