DAWE Опубликовано 29 октября, 2011 Опубликовано 29 октября, 2011 FIAT PUNTO 188 2000 года.... слышен шум )(гул с возрастанием скорости)( подшипников, заменили все ступичные ... Гул продолжается... что может быть??? не привода ли так шумят???
Выбор Опубликовано 29 октября, 2011 Опубликовано 29 октября, 2011 FIAT PUNTO 188 2000 года.... слышен шум )(гул с возрастанием скорости)( подшипников, заменили все ступичные ... Гул продолжается... что может быть??? не привода ли так шумят??? Вариантов два: либо коробка, либо...резина.
geremih Опубликовано 29 октября, 2011 Опубликовано 29 октября, 2011 почему два а гранаты, тоже шуметь могут если смазка уже плохая. Загнать на подъемник и поехать.(метод не ахти но иногда помогает)
Выбор Опубликовано 29 октября, 2011 Опубликовано 29 октября, 2011 почему два а гранаты, тоже шуметь могут если смазка уже плохая. Загнать на подъемник и поехать.(метод не ахти но иногда помогает) На подъемнике, без нагрузки - вряд ли.
geremih Опубликовано 29 октября, 2011 Опубликовано 29 октября, 2011 (изменено) 50 на 50. Можно снять пыльник и посмотреть на смазку как вариант. думаю попробовать стоит, не менять же все подряд Изменено 29 октября, 2011 пользователем geremih
1234567890 Опубликовано 29 октября, 2011 Опубликовано 29 октября, 2011 FIAT PUNTO 188 2000 года.... слышен шум )(гул с возрастанием скорости)( подшипников, заменили все ступичные ... Гул продолжается... что может быть??? не привода ли так шумят??? Обратись в Fiat-club ты же вроде Московский!?!?!?Там нормальные ребята работают, да и цены божеские!!!!
DAWE Опубликовано 1 ноября, 2011 Автор Опубликовано 1 ноября, 2011 спасибо ребята... ятак и думал что шрусы... думаю пока смажу их...проверю... на подъемнике ни чего не слышно....ну как и предполагали... ну прям завывает гул.....надоело...
DAWE Опубликовано 1 ноября, 2011 Автор Опубликовано 1 ноября, 2011 Да...резину менял... без толку правда когда выезжаешь на другой вид асфальта...шум на 90 % исчезает..)))
DAWE Опубликовано 1 декабря, 2011 Автор Опубликовано 1 декабря, 2011 При повороте на лево на скорости 80 км....усиливается шум с правой стороны колеса был заменен подшипник......но без толку...опять шумит
serg81 Опубликовано 2 декабря, 2011 Опубликовано 2 декабря, 2011 Заменены 4 подшипника,или 2 спереди?
DAWE Опубликовано 6 декабря, 2011 Автор Опубликовано 6 декабря, 2011 Поменял все подшипники.....и задние то же
DAWE Опубликовано 17 декабря, 2011 Автор Опубликовано 17 декабря, 2011 Жаль что ни кто помочь не может
BANdit-07 Опубликовано 18 декабря, 2011 Опубликовано 18 декабря, 2011 При повороте на лево на скорости 80 км....усиливается шум с правой стороны колеса был заменен подшипник......но без толку...опять шумит Ну как бы логично! при в ходе в поворот на правое пер. колесо наибольшая нагрузка. Может ты просто к ней придераешься, у меня был такой клиент у которого после ремонта постоянно что то стучало, причем там где даже рядом не стоял никто. В обще хорошо бы описать пароду шума или гула коль услышать его нельзя.
kostas Опубликовано 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 Иногда бывает что гамно на гамно меняешь, а потом голову чешешь.
fedorov11rus Опубликовано 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 Доброе утро. На авто с передним приводом гул может происходить из-за не верной установки развала-схождения. Если гул останеться после регулировки при повороте 99%подшипник перед. сткпицы с той стороны куда поворачиваешь. Сразу хочу извиниться, подшипник думаю затянут по техданным.
митька Опубликовано 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 На авто с передним приводом гул может происходить из-за не верной установки развала-схождения. Если гул останеться после регулировки при повороте 99%подшипник перед. сткпицы с той стороны куда поворачиваешь. Сразу хочу извиниться, подшипник думаю затянут по техданным. Согласен бывает и такое не давно в этом убедился лично
fedorov11rus Опубликовано 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 Извините, дополнительный вопрос:гул идёт на включеной передаче или на нетрали тоже гудит (за 20лет ни разу не столкнулся с гулом ШРУСов, со стуком и скрежетом согласен). С уважением...
DAWE Опубликовано 20 декабря, 2011 Автор Опубликовано 20 декабря, 2011 Дело в том,ребята, что гул идет и при нейтральной скорости...... во вторых гул-шум начинается с 20 км.час после 90 км.час гул-шум вроде становиться умеренным...практически не слышным думал тормозные накладки... поменял с тормозными дисками вместе и задние то же с барабанами и подшипниками при поворота гул-шум не изменяется...... при торможении он так же гудит-шумит... пробывал на скорости 90 км интенсивно укладывать авто влево и право........усиление гула-шума не наблюдал (не услышал) плюс чувствуется маленькая дрожь на кузов автомобиля думал подушки двигателя.... но как их проверить....МОЖЕТ И ОТ ЭТОГО????
kostas Опубликовано 21 декабря, 2011 Опубликовано 21 декабря, 2011 (изменено) Извиняюсь! Об этом уже писали выше. Изменено 21 декабря, 2011 пользователем kostas
kostas Опубликовано 21 декабря, 2011 Опубликовано 21 декабря, 2011 Извините, дополнительный вопрос:гул идёт на включеной передаче или на нетрали тоже гудит (за 20лет ни разу не столкнулся с гулом ШРУСов, со стуком и скрежетом согласен). С уважением... Абсолютно верно. Шрусы не могут гудеть. Если гул нарастает с увеличением скорости, либо подшипники такие пи.....е попались, либо всётаки резина.
